Лоскутное моделирование
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Лёля поля, 2 июн 2014.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Лёля поля
    Лёля поля Знаток
    Делаю заборчик.В основном я делаю модели в Editable poly.Но в этот раз заборчик у меня рождался в CorelDraw.И порешила я импортировать векторы и сделать лоскутным моделированием.А именно Editable Spline +Surface.У забора много отдельных деталей.Но все детали были как один объект.На некоторых деталях Surface сделал плоскость с перевёрнутыми нормалями.Модификатор Normal не смог сделать нормали у всех деталей одинаково.И я раздробила объект на отдельные объекты.Всё шло гладко и меня радовало ,что файл был очень лёгкий.Всего 380 КБ.Но пришло время клонировать секцию забора.Клонировала-перемещение с клавишей Shift.Сцена стала весить всего 2МБ.Но комок ели тащит сцену.Не могу вставить фото на задний план.Вылетает макс.Вопрос -на каком этапе я туплю?И почему такая лёгкая сцена очень напрягает комок?
  2. Лёля поля
    Лёля поля Знаток
    Второй день мучаюсь.Создала новю сцену и импортировала Merge.И всё равно сцена буксует.При открытии редактора материалов-макс вылетает.Пишет не хватает памяти.Как может не хватть памяти,если вес файла сцены 2МБ.Может большое количество объектов загружают машину?Объектов получилось 221.Пишет код ошибки 8.Но я не когда не знала -зачем пишется код ошибки,и что делать с этим кодом.
  3. Локскли
    Локскли Пользователь сайта
    Попробуй конвертировать свой забор, часть забора в Editable pole или примени модификатор Edit poly и посмотри сколько полигонов у тебя получилось,клавиша 7
  4. Лёля поля
    Лёля поля Знаток
    Файл с одной секцие забора весел 380 КБ.После перевода в Editable Poly файл с одной секцией стал весить 34МБ.Меня и соблазнило лоскутное моделирование тем,что файл лёгкий.Возможно этот лёгкий файл в оперативке очень широко размещается.Но возможно я и ошибаюсь.Количество полигонов 400 тыс.
  5. Локскли
    Лоскуты, при видимом отсутствии большого кол-ва полигонов они тем не менее присутствуют (то есть расчитываются из кривых) иначе как ваша модель отобразится на экране.
    Если конкретно то ваши 400 тыс. полигонов присутсвуют в сцене и соответственно ее тормозят, не смотря на видимое их отсутсвие.
  6. Лёля поля
    Лёля поля Знаток
    Но ведь свободное место в оперативной памяти есть.Или я не туда смотрю?Я смотрю-диспетчер задачь>быстродействие>физическая память>доступно.Это значение для сцены с большим количеством секций заборчика-1 200 000.
  7. Локскли
    Дело не только в памяти. Видеокарта, процессор всё это участвует в просчете и отображение вашей сцены. Я не знаю какая у вас система(конфигурация), но 400 тысяч полигонов для макса, это тяжело.
  8. Локскли
    Сейча попробовал на старенькой машине сделать сценку с 1 миллионом полигонов. Нормально ее тащит, правда один обьект всего (целерон 1,7 памяти 768 мб. видео fx5200)
    Так, что то, что написано выше не совсем верно.
    А можно на вашу сценку взглянуть?
  9. Лёля поля
    Лёля поля Знаток
    Так это одна секция 400 тысяч.А в сцене у меня 11секций.Да и комок у меня не новый.
  10. Локскли
    Ну если так, то однозначно железо не вытягивает, либо оптимизируйте сцену(уменьшайте кол-во полигонов) либо пользуйтесь прокси.
  11. Лёля поля
    Лёля поля Знаток
    А я так надеялась ,что лоскутное моделирование будет легко для моего компьютера.А не тут то было .Оно всё тоже самое.
    Хотела вам поставить плюс.Нажала-мне нравится.А высветилось-больше не нравится.Что то непонятное и отжала обратно.Словесное вам СПАСИБО.
    Пойду шаманить .Наверное придётся прокси использовать.
  12. Лёля поля
    Лёля поля Знаток
    Что то не возможное .Пять раз набирала.И пять раз вылетало во время исправления ошибок.
    Пишу с ошибками.
    Меня всегда интересовало-какой метод построения геометрии меньше всего загружает компьютер.И в связи с тем,что у меня сцена получиласьна грани вылетания.Я решила сравнить между собойEditabli Spline+Surface , Editable Patch , Editable Poly.И вот что у меня получилось.
    Есть одна секция забора сделаная Editable Spline+Surface.Эту же секцию с этим же количеством шагов интерполяции (Steps) я конвертировала в Editable Patch и Editable Poly.Во всех трёх варианиах я клонировала эту секцию одинаковое количество раз.После клонирования были такие результаты. В варианте Spline-очень тормозил компьютер.Но всё таки сцену можно было двигать.Но кроме того ,как двигать сцену,ни чего больше сделать нельзя,так как вылетает макс.Например ,макс вылетал при открытии редактора материалов.В варианте Patch -секция всё таки с клонировалась,но вюбая попытка двигать сцену приводила к вылетанию макса.В варианте Poly -секция даже не смогла клонироваться,вылетел макс.И получается ,что всех меньше загружает компьютер-Spline+Surface.И всех больше загружает компьютер -Poly.Но возможно это зависит от конфигурации компьютера.И возможно на других ком. всё будет по другому.
  13. Локскли
    Это только метод построения, для вашего удобства. А суть почти не меняется.
    Например вам нужно вырыть яму 2*2 метра, вы можете воспользоваться для этого ложкой или лопатой, очевидно, что с лопатой вы справитесь быстрей нежели чем с ложкой, но обьем земли выкопанной из этой ямы будет одинаков, независимо от того каким инструментом вы пользовались.
  14. Локскли
    Сечения и кривые лишь пути для построения всё тех же полигонов.
  15. Локскли
    По поводу ямы, иногда когда нужна яма с хитровые... со сложной топологией предпочтительней всё же пользоваться ложкой дабы получилось красиво, аккуратно и по размерам, ну или комбинировать.
  16. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Приучите себя правильно пользоваться методами моделирования.Патч и НУРБИС для органических форм Поли ближе для моделирования архитектурных не органических моделей.Мешь и то и другое.Для макса всё же "ближе" мешь.
    Всё выше перечисленные проблемы связаны в основном с "железом" в основном с ОЗУ и экранной памятью.Для передвижение объектов во вьюпорте используется в основном процессор.Могу предложить увеличить файл подкачки,"вылетать" будет реже но на скорость это особо не повлияет.
  17. Лёля поля
    Лёля поля Знаток
    А почему сплайнами комок меньше грузит?
  18. Лёля поля
    Лёля поля Знаток
    Конечно всё так.
  19. diwian diwian
    Если грубо, то,-Разделите объекты на два типа.Первые "реальные" это те,что то есть на самом деле(Mesh и Poly)вторые "виртуальные" те,что находятся в памяти(сплайны,нурбис и патч) и вычисляются они чисто математически.Т.е. сплайн в максе строится формулами и во вьюпорте вы видите результат вычислений.Естественно в таком случае экономиться виртуальная память(видеокарты).На двух гб.(GTX660)я работал с 33мл.полигонов.Если железо слабое используйте к примеру драйвер"директ" и режим отображения "HidenLine".Nitrous конечно по серьёзнее будет но он довольно бесполезен если установлена слабая(старая) видеокарта.
  20. Лёля поля
    Лёля поля Знаток
    Прямо в цель.У меня действительно проблема с процессором.До ремонта температура была 110 градусов,а после ремонта 50.Винду поставила 32 бита (видит только 3ГБ оперативки).Думала что это разгрузит процессор.Но оказалось ,что я туплю.Не тороплюсь менять винду обратно.Ибо 3ГБ оперативки очень дисциплинируют.Например,мне всё же удалось сделать эту сцену не пользуясь прокси-объектом и добилась нормального движения сцены.Что прибавило мне опыта.
    А почему для макса ближе меш?Как я понимаю Editable Mesh.А где можно посмотреть об экранной памяти?
