LoozBook
- Автор темы Дмитрий Лузиков (AstroLooz)
Сел за планшет без каких либо мыслей и идей, просто рисовал. Получился строгг из Q2, немного в карикатурной форме. Есть ли какие-то замечания по наброску?
Пока основная цель - научиться работать с цветом. Когда отпределюсь с общими формами, буду рисовать объём и освещение.
На попадание в галлерею пока не рассчитываю, просто практикуюсь.
Как-то мне попалась картинка с разнообразными циклами ходьбы, как-раз для мульт- героя. Посмотрите, может пригодится. Как минимум пятку задней ноги надо приподнять (в любом случае, какой бы вариант Вы ни выбрали), чтобы он мог толкать тело вперед за счет сокращения икроножных мышц. Тогда не будет появляться вопрос, "то ли он идет, то ли ногу отставил".
то что с рефов рисуешь, молодца!
тепреь главное неостанавливаться ))) рисвоать рисовать ну и по накатанной
первый рисунок (тот что слева): челюсть заваливается, от этого и повело все, плюс глазки маленькие (у самого такая проблема ) Второй рисунок, чуть получше, но тоже чутка с челючтью траблы. Сильно вверж задрал )
Давай давай еще еще! ))
Суть обрубовки в том, чтобы сложную форму разделить на плоскости. Здесь важна конструкция, ее и нужно выделять.
Левую не рассматриваем. В правой штрих в одну сторону не айс, штрих тренироавть нужно. Фото большого разрешения? И поконструктивней нужно! Смелей. Какой формат бумаги, на чем рисовал? Все важно.
Если действительно есть желание, можно купить эту башку, эффекта будет больше, в сто раз удобней. Не такая она дорогая. Магазины есть специализированные?
DeeMan-X, если руки относительно прямые, можно заняться лепкой из пластилина или чего то подобного, можно из бумаги сложить (но из бумаги сложное не сделаешь) - слепил форму (аля шарик скрутил, квадратик, еще ченить посложнее), поставил перед собой и нарисовал. И свет как хочешь поставить можно и вроде есть с чего рисовать.
Но тут канешь минусы есть - это хорошо если ты можешь слепить, и следующий минус - еще особо не развернешься с большими формами. Я как-то рисовала один вроде не сильно мудреный фонарик (в галерее лежит), но перспектива в нем хоть ты тресни у меня не получалась нормальной, она и ща там неособо правильная - так вот, я взяла бумагу, быстренько ее сложила в форму фонаря, склеила, поставила на стол и срисовала пару раз, пока не устроил результат.
Конечно, если лишних денег нет, то рисуй натюрморты, вообще, что найдешь, то и рисуй. (банки, утюги, кастрюли, мятую бумагу) ))
Штрих, обязательно посмотри работы старых мастреров, рисунки с академий художеств. Нужно даже покопировать их работы. Попробуй штриховать по форме.
Тут будет много нюансов
1. заточить правильно карандаш, научиться
2. на начальном этапе не использовать слишком мягкий карандаш (максимум 2b)
3. научиться правильно держать карандаш
4. формат листа должен быть А2 (при этом нужно сделать планшет и натянуть на него лист, 100 раз удобней рисовать), если нет мольберта или этюдника, просто поставить этот планшен на спинку стула (под углом)
5. провести урок по заштриховке целого листа А2, использовать разные вариации штриха, т.е. так и набивают руку. Махать рукой придется.
- просмотреть рисунки (какие найдешь) с академии в высоком разрешении и скопироваить несколько,сразу поймешь, как нужно штриховать (возможно распечатать даже).
- потом уже ставь предметы и рисуй, штрихуй и строй.
http://www.glazunov-academy.ru/kaf_academ_paint.html вот, одна из кафедр рисунка посмотри работы
А вот сайт, где разжевывают, как все делать ) http://paintmaster.ru/karandash.php.php как рисовать, как карандаш держать и т.д. Кстати, отличный сайт! грамотно разжевано.
Ну и если нет книги Н.Ли основы академ рисунка, то купи.
Трудно судить, что ты знаешь, а что нет, так что...если что ))
