Linked xform модификатор слетает при загрузке сцены
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем Сhin@man, 5 апр 2015.
  1. Сhin@man
    Сhin@man Активный участник
    Собственно в теме все написано. Есть сплайн через spline select выбраны вершины, которые Linked XForm привязаны на управляющие объекты.
    http://joxi.ru/82QWWJVHbGQard
    При загрузке сцены все слетает. Точки на сплайне не двигаются.
    Приходится с самом верхнем Linked xForm включить и выключить галочку
    http://joxi.ru/4AkZZX3he4Q02q
    , тогда все норм. мне сцену пересылать на ферму таких объектов у меня много. Надо чтоб сцена открылась и все заработало без танцев с бубном. Как сделать? Очень надо.
  2. Сhin@man
  3. igorznag
    igorznag Знаток
    Я не могу у себя в сцене создать такой эффект.
    Если в новой сцене создать один сплайн с модификаторами Xform и 2 анимированных объекта Dummy, тогда этот эффект возникает?
    Cохранитe один объект-сплайн с модификаторами Xform для 3ds max 2010, если есть возможность, чтобы я смог открыть сцену.
  4. INCUS
    INCUS Знаток
    Тоже попробовал, всё сохраняется нормально.
    А есть же модификатор Spline IK Control, в нём генерируешь хелперы, которые потом просто линкуешь и всё.
    Хотя, я бы такое делал через Path Deform ...
    Связал бы поворот насоса с пробеганием троса по пути.
    Ведь путь, по идее, никуда не двигается.
    Это что бы трос визуально не растягивался, если там текстура будет.
  5. Сhin@man
    трос симулирован cloth ом с запеканием ключей. Spline IK вариант. Но все же хотелось бы найти решение этого вопроса. для 2010 не сохраняет. вот для 2011 сцена.
  6. Сhin@man
    да, возникает
  7. Сhin@man
    вообще-то путь троса двигается.
  8. INCUS
    INCUS Знаток
    Только в том случае, если геометрия построена не правильно.
    Подумай. Посмотри чертежи. Голова закруглена строго по окружности, центр которой находится в точке качания.
  9. Сhin@man
    решение нашел. слетает только в случае если тайм лайн в файле не начинается с нулевого кадра. если с нулевого все нормуль. это глюк самого макса.
    насчет пути спорить не охота
  10. INCUS
    INCUS Знаток
    У дилетантизма своя, непостижимая дорога, с которой он ни за что не станет сворачивать.
      189,5 КБ
      133
