Lex Krupp design WIP
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Lex Krupp, 30 сен 2015.
  1. Lex Krupp
    Lex Krupp Активный участник
    Здесь я буду показывать свои новые работы и все, что с ними связано. Очень будет интересно прочитать мнения о том, что я делаю.
    Добро пожаловать! Желаю приятного просмотра!
  2. Lex Krupp
    И так, первым делом хочу показать свою небольшую работу под названием Technobolt III. Я так же являюсь главным дизайнером в своей веломастерской и создаю различные (возможно) перспективные дизайны, которые можно будет использовать потом в реальности при строительстве веломобилей, лигерадов и кастомных велосипедов. Подробности во вложении.
      133,7 КБ
      475
  3. Kuhlhaus
    Kuhlhaus Мастер
    Имей уважение к зрителю. Дикие ватермарки которые залепляют все. От чего они оберегают? И картинки лучше по одной выкладывать. А то открывается этот "столбик" и все довольно мелко.
    Александр Кузнецов нравится это.
  4. Lex Krupp
    Новые картинки!
    Rico_888 и Georgeman нравится это.
  5. Lex Krupp
    А вот еще самокат сделал. Так, для разминки :)
  6. Lex Krupp
    Простой интерьерчик, делал для портфолио. Комната отдыха в некоем офисном здании. ) Lex_Krupp_interior_0887534352.jpg
  7. Lex Krupp
    И вот мой сопутствующий проект лампы Эдисона для люстры, которая будет использоваться в одном интерьере. Пока что это только превьюшка.
  8. Lex Krupp
    Люстра из ламп Эдисона! Пока это не совсем доработанный вариант, в будущем я сделаю ее более интересной. Сейчас это пока что 10 ламп и 73000 полигонов. Но очень хочется сделать люстру из 20-30 ламп :) Не буду раскрывать, в каком интерьере она будет использоваться, пусть это будет сюрпризом ^)
      170,2 КБ
      322
  9. Lex Krupp
    Большая люстра Эдисона!
    Смесь дизель и стимпанка. 8 ламп. Кованая, впоследствии хромированная основа. По идее в комплекте идет еще и настенный диммер для регулирования яркости свечения.
    Из-за обилия декора, люстра "весит" 70000 полигонов. Такое их количество обусловлено тем, что модель будет использоваться для рендера интерьеров на переднем плане и в высоком разрешении.
    Хочу сказать еще вот что:
    При создании этой вещи, я хотел сделать второй ряд ламп сверху, увеличив их количество в 1,5 раза, но счел это нецелесообразным из-за того, что данная модель будет использоваться в спальне, а там лишний свет (по задумке концепции интерьера) не очень нужен.
    В общем это то, что будет в том самом интерьере, о котором я говорил. Возможно с небольшими доработками.
  10. Lex Krupp
    Акцентная подсветка для картин, выполненная в стимпанковском стиле.
    Делалась с нуля для моего грядущего интерьера.
    В арт-объекте использованы две лампы Эдисона на 9 витков (с обратной стороны).
    Материалы - позолоченная сталь, хромированная сталь (в качестве отражателей со стороны картины).
    Плюс так же роспись под орнамент "дамаск", цветом "Royal blue".
    К стене лампа крепится на 8 винтов, вворачивающихся в дюбели. Головки винтов позже накрываются специальными магнитными, сферической формы колпачками с позолотой.
    4 головки из 12 не функциональны (центральные).
    Все это можно рассмотреть на пластинах крепления в верхней части конструкции.
    Несущее крепление для блока ламп выполнено из стальных труб с впаянными в них уголками под 90 градусов, все это позже покрывается слоем золота.
    Так же стоит отметить, что головки крепления поддерживающих стержней к отражателям, закрыты декоративными шляпками сферической формы с магнитным креплением.
    В целом я постарался выдержать стиль стимпанка и добавить своего видения. Думаю, получилось неплохо.
    Так же прикрепляю две картинки, чтобы выяснить, какая же из них лучше получилась.
      415,3 КБ
      285
      303,5 КБ
      293
  11. n1x3r
    n1x3r Знаток
    Алексей, не трать время на копирайты упше.. это ерунда.. опытный фотошопер чистит их за 2 секунды.. ладно, не за 2, а за 10 секунд, поверь.. :)
    Плюс ко всему у тебя еще не тот уровень, который будут "тырить".. да и смысла в этом нет.. главный твой копирайт - засвет работы на публике.. этого более, чем достаточно, чтобы нашелся умник, который скажет другому умнику о том, что тот "ай-яй-яй!" ;)
    Lex Krupp нравится это.
  12. Lex Krupp
    Спасибо за интересные мысли, приму к сведению. Особенно понравилась идея с засветом на публике, но я не совсем представляю, где бы так засветить, чтобы засветиться :) . По этому делаю, как я могу, каждый день учусь и не собираюсь останавливаться.
    На счет копирайтов - у меня был прецедент, когда мою работу присвоили, даже при моем пока что скромном уровне (это было еще в институте). Так что теперь я пытаюсь таким образом перестраховаться.
    Но подумаю над своими копирайтами на всякий случай, стоило бы пересмотреть концепцию их размещения.
  13. n1x3r
    n1x3r Знаток
    Леш, по засвету - он уже идет.. работы ведь в сети.. люди видят.. так что норм) а копирайты.. вариант "страховки" есть - складывать все под матрас или подушку)))
    смотри.. ты ж работу на сайт выкладываешь? дата фиксируется? все.. раз, два и в дамки.. кто-то что-то спер и в отказ? ссылкой в лоб и все дела)
    в твоем случае.. единственное, о чем реально стоит переживать - это заточка скилла.. ибо именно он приведет к тебе людей, а не копирайт.. если ты к этому разумеется стремишься.. так что бей на скилл, а остальное - мелочи жизни ;)
  14. Lex Krupp
    Приветствую всех! Сделал неплохую лампочку, немного анимации (самое простое, что получилось), ссылка прилагается:
  15. n1x3r
    n1x3r Знаток
    Если это хайка, то мет.цоколь и кант возле стекла не получились. Почему так считаю, Алексей? Ответ, плиз, в студию)
    P.S. При условии, что это лоу - тоже будет бяка.
    Lex Krupp и Андрей Шаймарданов нравится это.
  16. Андрей Шаймарданов
    Андрей Шаймарданов Мастер
    Я бы сказал, что название HQ Photorealistic опоздало лет на 10, а говорить об "сделал неплохую лампочку" - мягко говоря нескромно.
  17. Kuhlhaus
    Kuhlhaus Мастер
    Поддержу предыдущих двух ораторов. И от меня тоже вопрос зачем ей такая анимация? С крайне эпичным треком как для обычной лампочки. Хватило бы старых добрых рендеров.
  18. Андрей Шаймарданов
    У лампочки на цоколе левая резьба или мне кажется?
  19. Lex Krupp
    Думаю, что все можно поправить) Но все равно спасибо огромное за замечания! Ну и как говорится - первый блин - комом) :)
  20. n1x3r
    n1x3r Знаток
    Можно, тем более это лишь фаски) не зевай, Леш, с ними.. фаска в природе есть абсолютно везде - даже у острого края стекла и на кончике иголки.. идеально острого угла в природе не существует, ибо это - идеальный ноль, бесконечность.. плюс фаски тебе дадут доп.блики и форма в итоге станет не только лучше работать со светом, но и читаться.. жги!)
