Lex Krupp design WIP
- Автор темы Lex Krupp
На видео (раз уж хочется подольше) можно добавить что-то более сюжетное: вкручивание в патрон, включение-выключение, смена фона. Простое вращение на минуту с лишним многовато и малоинформативно.
Опять-же! Вы даете бесценные советы! (говорю это без сарказма, на полном серьезе)
Можно, тем более это лишь фаски) не зевай, Леш, с ними.. фаска в природе есть абсолютно везде - даже у острого края стекла и на кончике иголки.. идеально острого угла в природе не существует, ибо это - идеальный ноль, бесконечность.. плюс фаски тебе дадут доп.блики и форма в итоге станет не только лучше работать со светом, но и читаться.. жги!)
Наткнувшись в ютубе на такую застваку я бы промотал или бы вообще выключил видео. К тому же заставка отдельно это какая то бессмыслица. Заставки в начале видео стоит лепить. И явно по короче.
Первые 23 секунды можно просто обрезать.
25 секунд смотрел в темноту, потом меня что-то потекшее ослепило...
В остальном - благодарю. Критика - лучшее, что можно желать для совершенствования!
В следующем варианте постараюсь убрать все недостатки по-максимуму.
Тут несколько проектов делаю в велосипедной теме, выкладываю пока что некоторые из них. Делаю для одной кастом-мастерской - Kustom Garage (Растабайк).
Превьюшка нового велосипедного проекта:
Красная моделька с четырьмя колесами на поворотной тележке (1_2. jpg) может иметь проблемы с поворотом. Когда на передней поворотной тележке два колеса, то плоскости колес перпендикулярны радиусу круга поворота тележки вокруг поворотной оси, отчего колеса легко вписываются при маневре велорикши в этот круг поворота, т.е. катятся по нему. К примеру при повороте поворотной тележки на месте одно колесо крутиться в одну строну, а другое в другую и тележка легко поворачивается на месте вокруг оси поворота. А вот при 4 колесах плоскости колес оказываются уже не перпендикулярны радиусу поворота и при попытке повернуть поворотную тележку будут сопротивляться повороту, т.е. вместо полноценого качения по радиусу поворота они будут частично скользить боком по нему. Короче, как мне думается, повернуть на такой конструкции будет довольно проблематично, или вообще невозможно без приложения значительных усилий.
На вашей превьюшке практически ничего не видно. А из того, что можно разобрать, можно предположить, что вы зачем то решили сделать пародию на мотоцикл посредством перевода его на педальный привод. Ну или игрушку для маленьких детей, которые будут на ней играть в мотоциклистов для чего им достаточно просто внешнего сходства их велосипеда с мотоциклом.
Превьюшка плохая. Просто делал в спешке, времени на все не хватает. Сделаю как-нибудь отличное превью). Это пока что просто, для ознакомления.
На счет пародии, или нет, там все дело в том что есть некий постапок. сеттинг (выдумал я его), в котором буквально весь бенз сожгли, ну и сеть подземелий как-бы, вот там и происходят гонки на таких "машинах". Они передвигаются на самодельных электродвигателях. Источник питания - холодный синтез. В этом сеттинге термоядерная энергия очень проста и безвредна полностью. Буду развивать тему, посмотрим, что из этого получится.
Новые велосипеды)
Грузовые, для продажи чая и кофе в парках и других местах)
На самом деле довольно просто сделать и 4 колеса спереди - сделать там две одинаковые поворотные 2 колесные тележки. Ближняя поворачивается от руля как обычная 2 колесная, а дальняя, точно такая же, поворачивается тягой от первой тележки.
