Кухня нужна помощь критика тоже не помешает.
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Paiger, 26 дек 2008.
  1. Paiger
    Paiger Активный участник
    Кухня в загородном доме. Все смоделино самостоятельно. Файл делался в архикаде после конвертировался в макс. Рендер длился 28 часов. Картинка клеилась в шопе.
      342,4 КБ
      68
      354,9 КБ
      69
  2. Paiger
    Вот изображение до пост обработки в CS3
      366,5 КБ
      67
  3. Paiger
    вот настройки всего
      69,1 КБ
      72
      273 КБ
      71
  4. JuZlo
    JuZlo Мастер
    Ну, если ты уверен, что это настройки всего, то поправить уже ничего нельзя :)
    Лично по тому что я вижу, я бы не использовал Adaptive Subdivision , поменял бы в ирмане настройки на лоу или медиум, так как у тебя -2 0 стоит, а так же проверил бы твой лайткеш на предмет сабдивов, ну, и если у тебя оперативной памяти 4 гб, то поставил бы не 400 мегобайт в динамик мемри, а хотя бы 2000.... Ну и если уж у тебя всего 2000, поставил бы 1000 и попробовал бы просчитать на статике, вместо Авто режима. А, в целом, подумать логически что ещё может увеличивать так сильно время рендера, кроме того что ты показал как "настройки всего".
  5. zandor
    zandor Знаток
    Яркий солнечный день уж слишком ярок. А что творится у нас с источниками света, покажите настройки? И что у нас с материалами, может маты слишком тяжелые, ну там например 5000x5000 точек :)
  6. Paiger
    настройки матов и вирей лайтов и санов:
      337,5 КБ
      66
      181,8 КБ
      72
  7. zandor
    zandor Знаток
    Ну все понятно. Первое это освещение, если вы решили именно в таком ключе ставить освещение, то первое что нагружает процессор, это множитель. Советую поставить множитель не больше 10, и поиграть с настройками физ. камеры. Дальше первый материал с таким большим разрешением и 30 сабдивами на рефлекте, тоже сильно затормозит процесс. Сделайте разрешение 1500 и сабдивов 15-20 для дерева вполне хватит. Вот странно а почему то для более отражающего материала сталь вы наоборот занизили количество сабдивов. Четвертый мат тоже по 20 хватит.
    Кстати в vray enveropment, если вы не используете еще и vray sky, смело повышайте Gi enveropment до 3. Ну и что касаемо вкладки system.
    Max treу depth поставьте 80-90. Default geometry - static. Размер бакета ставте побольше, для разрешения картинки 1200 -128, 1024-100, ну и т.д
    Чтобы понизить шум картинки уменьшите порог шума noise treshold например до 0,005 А лучше смотрите влияние DMC семплера вот по этой ссылке.
    http://vraydoc.narod.ru/vray150sp1/examples_qmc.htm
  8. Paiger
    проблемы наверно с врей лайтом в окне т.к. этот вид рендерился 4 часа .
      214,6 КБ
      71
