конфиг для 3д макса
Евгений Чвиж
блок питания Chieftec APS-850C 850W Цена: 3800р
корпус Cooler Master Elite 430, RC-430-KKN1 цена:1580р
материнка ASUS SABERTOOTH P67(B3) Цена 5850р
оператива DIMM DDR3, 16ГБ (4x4ГБ), Corsair, XMS3 Classic, CMX16GX3M4A1333C9 Цена :3630
Дисковод привод Lite-On iHAS122-18 цена 560
жесткий диск SSD 60ГБ, OCZ Vertex 3, VTX3-25SAT3-60G Цена 3210
жесткий диск HDD 1ТБ, Seagate Barracuda 7200.14, ST1000DM003 цена 3900
кулер Zalman CNPS 9500A LED Цена 1000р ( посоветуйте дешевле)
Видео: EVGA FTW 012-P3-2066-KR, GTX560-TI 448 cores, 1280МБ, GDDR5, Retail цена: 8440
процессор Intel Core i7-2600K, BOX -10840
в итоге 42 тысячи выходит
вопрос, можно ли за такие же деньги взять получше? и оцените пожалуйста данный конфиг.
Обновление сообщения автором
23.03.2012 в 17:25
и ещё насчёт видяхи, есть много 560 тиай , та которая выбрана мною идёт сама производительная но у неё 1 куллер, мб какой нибуть асус такой же взять там 2 ставят.?
=TARAS_=
Да куда дешевле то?) У меня почти аналогичный конфиг,памяти ток 12гб.За глаза хватает.
На крайняк если без разгона то надо обычный i7 2600,ссд можно убрать и бп послабее.
Евгений Чвиж
ну я имел ввиду только куллер подешевле, ибо мне кажется что этот своих денег не стоит...хотя...
ну я из возможного разгона и исходил про выборе бп и проца...
а что думаешь от ссд толку не будет?
=TARAS_=
Будет уж,для экономии убрал просто ) Сам подумываю взять SSD Accelerator Series,дешево и винду переносить не надо.Кто что может сказать?
morro
Администратор Арх. Галереи
за полторы тыщи баков 2600к непревзойден нор если конфиг доходит до 2 т р то куда интереснее 6 ядерные решения 2011
accent
Здравствуйте Евгений. В пределах 45 тыс можно собрать комп на Socket2011 6-ти ядерный.
Если без SSD
Евгений Чвиж
да как вы в 45 6-ти ядерный купите?, там проц дороже порядком да ещё материнка дороже... там уже в 50 как минимум зайдёт.
если не лень напишите конфиг который по вашему мнению с 6-ти ядерным процем в ценовой диапозон войдёт
3DKing
вот мать + проц + память. На оставшиеся можно купить хороший корпус + жесткий + на видюху даже норм останется.
accent
В пределах 45 т.р. собирается комп на интеле 6-ти ядерник, если Вам под МАХ просчеты надо, если видюшку игровую то не хватит.
примерный конфиг:
Деталь Наименование Цена
Case Miditower IN-WIN "IW-PE689", ATX, черный (600Вт) 3 925,86
CPU Intel "Core i7-3930K" (3.20ГГц, 6x256КБ+12МБ, EM64T) Socket2011 17 446,30
CPU Cooler Socket775/115x/1366/2011/AM2/AM3/FM1 Zalman "CNPS11X Performa" 1 217,76
M.B. Socket 2011 ASUS "P9X79" (iX79, 8xDDR3, 3xPCI-E, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, USB3.0, ATX) 8 388,62
RAM 4ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9/4G (PC10600, 1333МГц, CL9) - 4 шт. 2 822,56
HDD 1000ГБ Seagate "Barracuda ST1000DM003" 7200об./мин., 64МБ (SATA III) 3 121,10
Video PCI-E 1024МБ Gainward "GeForce GTX 560" 2395 (GeForce GTX 560, DDR5, D-Sub, DVI, HDMI) 5 006,74
DVD ASUS "DRW-24B3ST", черный (SATA) 620,68
Case cool Arctic Cooling "F12" d120мм, 1350об./мин. (питание от мат.платы) -2 шт. 233,64
Итого 42 783,26
PANKRAT
Собрал тут конфигурацию похожую на ту что предлагает accent - http://www.citilink.ru/configurator/q1757362/
Только ram решил поставить 2х8, SSD и корпуса там с бп нет. Получилось 46 110р
Сам толком ничего не понимаю в железе, многие вещи выбирал исходя из рейтинга на сайте.)))
Подскажите пожалуйста, будет ли все это работать или может надо что-нить поменять?
Заранее благодарен всем за советы!
PANKRAT
Косяк.
Не знаю почему, видимо перенесли http://www.citilink.ru/configurator/q1754907/
Хотя у меня и по той открывается.
PANKRAT
http://www.citilink.ru/configurator/q1758814/ - вроде как-то так. Прокомментируйте пожалуйста.
accent
В принципе там уже писали что можно блок питания послабже т.к. квадра немного потребляет.
На мой взгляд тогда модно брать например Инвиновский 600Вт корпус с блоком питания сразу - на 1500р. подешевле выйдет.
На кулере для процессора можно порядка 1000 сэкономить Zalman "CNPS11X Performa" спавляется без проблем.
Я приводил конфигурацию больше для просчёта в 3D MAX и для работы в автокакде и архикаде.
Ничего не могу сказать по поводу SSD не игрался, но насколько я понимаю быстрее отклик на действия получается, по мне пока не нужная вещь - в просчетах не помогает. По поводу профессиональных видеокарт тоже не скажу. С игровыми картами средней цены тормозов нет.
То, что я собирал использовали дизайнеры по интерьерам в основном, ну и поархитектуре работали.
Ну это чисто мое мнение.
