Каким образом можно добиться эффекта перетекания о
Каким образом можно осуществить движение объекта по сфере (не вращением, а модификацией, перетеканием по несуществующему объекту либо трансформацией)?
Ну можно обьект пустить по пути который проходит по сфере, а можно путить обьект прямо по сфере короче смотря чего надобно
осуществить движение объекта по сфере можно при помощи Surface Constraint:
Animation menu > Constraints > Surface Constraint
Main toolbar > Track View > Select a position track in the Track View Hierarchy > Track View toolbar > Assign Controller > Surface
Не могу найти Surface Constraint:
Main toolbar > Track View > Select a position track in the Track View Hierarchy > Track View toolbar > Assign Controller > Surface !
Если действительно нужно перетекание то модель в RealFlow а потом поток в MAX
Animation menu появилось в четвертой версии макса, в третьей для тех же целей используется Surface Controller. О нем можно почитать в хелпе:
User Interface > Track View > Animation Controllers > Surface Controller
