Как выделить объекты по типу материалла?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Tazar, 30 апр 2009.
  1. Tazar
    Tazar Активный участник
  2. LifDiz vip
    LifDiz Moderator Команда форума
    Нажми на кнопку select by material
      87,7 КБ
      1.670
  3. Tazar
    Спасибо за оперативный ответ, но в моем случае такой вариант не проходит.
    Если я создаю сцену и все материалы есть в редакторе материалов то все работает..
    Но у меня импортированная модель. В редакторе материалов пусто. Беру нужный материал пипеткой, но выполнив select by material выделяется только тот объект, с которого был взят материал.
  4. GoodMan
    GoodMan Мастер
    А что ты подразумеваешь под "типом" материала? Например?...
  5. LifDiz vip
    Можешь материал импортировать и выделять как написал выше. Т.е. сохрани библиотеку, а потом загрузи в новой сцене. Если нужно, могу описать действие подробно.
  6. Tazar
    Спасибо еще раз
    Не знаю как правильно импортировать, но похоже в моем случае это бесполезно.
    Я выполнил: Get material, Browse form в режим scene и увидел список из 410 материалов (по количеству поверхностей в моей модели). Это дурацкий экспорт в wrl разбивает модель на поверхности, да еще и каждой задает свой материал (название) хотя изначально материалов около десятка (простые отличаются только цветом)
    В общем я пытаюсь перегнать модельку из Kompas3D в SketchUp
    Так как компас из сеточных форматов сохраняет нормально только в wrl,
    а скечап его не ест, то приходится юзать макс.
    При импорте в макс модель импортируется корректно с сохранением всех цветов, НО
    все цвета записываются как материал а не как цвет максовского объекта, и теперь при переводе из макса в dwg (который читается скетчапом) почему-то материал сохраняется не по материалу, а по цвету который соответственно макс присвоил случайно.
    Сохраняя в 3ds (который тоже читается) более примитивные сцены все получается, но сохраняя сцену с 410 поверхностями и столькими же материалами макс вылетает, вот я и хотел выделяя по материалу атачить в один объект, а теперь не знаю что делать. Как выкрутиться?
  7. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Как я понял при импорте в МАХ - все объекты получается имеют разные материалы?
    Тогда естественно что МАХ не знает какие объекты должны иметь общие материалы..
    И все-таки не мешает разобраться с понятиями:
    - Метериал есть материал - это аглоритм с помощью которого описывается как будет выглядеть поверхность при рендере. Т.е. во вьюпорте объект с этим материалом может выглядеть как угодно и с каким угодно цветом(В МАХ-е даже вкладка есть которая это определяет Display->Display Color->Shaded: Object Color или Material Color), но материал определяет прежде всего - как объект будет выглядеть при рендере..
    - Есть под понятием "цвет максовского объекта" - подразумевается то как объект выглядит во вьюпорте - то по умолчанию МАХ всем вновь созданным объектам присваивает рандомные цвета, чтобы их лучше различать между собой.. На то как эти объекты будут выглядеть при рендере эти цвета влияют до того момента - пока объекту не будет присвоен "реальный" материал.
    Например мы создали box - и ему МАХ-ом был присвоен зеленый цвет. При рендере box будет зеленым - но если мы применим к нему материал - то при рендере его цвет будет определятся уже материалом. Но если у нас стоит Display->Display Color->Shaded: Object Color - то во вьюпорте box по прежнему останется зеленым..
    Может быть в компасе есть какие нибудь настройки чтобы сцена не разбивалась на кучу поверхностей? Или можно импортировать в другой формат?
    Или я чего не так понимаю..
  8. Tazar
    Из компаса в макс перетащить получается только через WRL (можно еще через др. но те форматы вообще материалы не передают вся сцена одним материалом) а этот формат(WRL), как я понял может передавать только поверхности при этом почему-то каждой присваивает свой материал.
    Я нашел вариант это программа Okino PolyTrans v4.3.8 переводит кучу форматов в кучу других Она wrl перевела в 3ds корректно т.е. передала материал как материал а не как цвет объекта (который виден в режиме wireframe)
