как убрать появившиеся косяки после преобразования в Editabele poly?
Dayv
пожалуйста, помогите разобраться с тем, как делать правильно, преобразование в эдит поли? (3D max 2011)
или после преобразования, надо применить какой то модификатор? так же жтот косяк виден и на рендере....
в прилагающих картинках проблема хорошо видна )) извините, если это глупый вопрос из разряда новичков, но я как раз только новичок )))
за ранее всем спасибо
На рис №1 видно, что самая верхняя часть (окружность) это огромным многоточечный полигон.
Что б исправить, нужно нарезать немного линий (на рисунке показано зеленым цветом)
Dayv
да, спасибо большое, что то начинает получаться.. но вылазят другие косяки )))))
буду разбирацца )))
Ну, если есть регулярно повторяющиеся, фотографируй их в течении нескольких дней, потом разом выложишь (с описанием сути проблемы).
Сделаю небольшое видео.
Dayv
ухты! о таком даже не мечтал... ))) конечно есть повторяющиеся, обязательно сделаю скриншоты! большое спасибо еще раз!
Черт, а ведь действительно можно (хотя оставлять на столько многоугольный полигон, наверное все таки не стоит).
Когда начинал изучать макс, жал эту кнопку и ничего не происходило. Видимо макс был глюконуты. Так с тех пор этим и не пользовался.
Спасибо за информацию.
Dayv
эээ... а можно поподробней ))) где этого зверя то искать? РЕ ТРИ АН ГУ ЛЕЙТ.....?
igorznag
Ретриангулировать нужные полигоны можно сделать так:
1. Выдели нужные полигоны.
Примечание: Чтобы лучше было видно как происходит ретриангулация, можно временно выключить Shade Selected Faces. (В меню Сustomize выбери пункт Viewport Configuration. В окне Viewport Configuration во вкладке Rendering Method в группе Rendering Options выключи Shade Selected Faces).
2. Активируй подобъект Polygon для Editable Poly (Edit Poly).
3. В свитке Edit Polygons нажми кнопку Edit Triagulation, чтобы увидеть как произойдет ретриангулация.
4. В свитке Edit Polygons нажми кнопку Retriangulate.
