Как создать вакуумную упакову продуктов
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Rudinni, 24 сен 2012.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Rudinni
    Rudinni Активный участник
    Пытался сделать модификатором Cloth (делал по углам dummy и опускал их на плоскость), но объект внутри недостаточно детально обтягивается. Должен быть какой-то другой способ.
    Прилагаю фото желаемого результата и мой результат.
      53,2 КБ
      103
      103,7 КБ
      104
  2. sergdo
    sergdo Активный участник
    если используете три де студио то попробуйте модификатор " создатель одежды" в комплекте с модификатором "ткань".
  3. INCUS
    INCUS Знаток
    Да ну, просто покрутить настройки ткани , и сделать её пожёщще
  4. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Mass FX(mCloth).Сначала объект накрываем одним "plane",потом переворачиваем и получившееся накрываем другим "plane" .Лишнее подрезаем("Slice Plane") и края(для убедительности)выделяем (Polygon) и "мнём" при помощи "Noise".
    Если конечно вопрос не стоит по созданию натурального вакуума.
      163,8 КБ
      112
  5. INCUS
    INCUS Знаток
    А можно сделать цельную упаковку, и накрутить ей минусовое внутреннее давление...т.е, сделать как в жизни - вакуум.
  6. diwian diwian
    Очень даже любопытно послушать.Рассказывай.
  7. INCUS
    INCUS Знаток
    Я про cloth.
    Делаешь примерную упаковку, помещаешь внутрь предметы.
    К упаковке применяешь Cloth Modifier, в настройках указываешь, что она - ткань.
    Тут же, внизу есть опции по давлению у замкнутых мешей(она ещё в 2010-ом появилась) Pressure.
    нужно указать небольшое, минусовое давление.
    При симуляции упаковка будет скукоживаться и облеплять предметы внутри, если тех, конечно,
    предварительно занести в список cloth, и указать, что они объекты столкновения.
    Чтобы края упаковки не теряли свою форму, можно все крайние вертексы занести в группу (у модификатора cloth) и принодить её к какому-нибудь пустырю в сцене.
    Забыл, допишу если успею, гравитацию нужно отключить .
  8. diwian diwian
    Родной максовский "cloth" довольно не быстрый(если не сказать тормозной)но всё равно интересное решение .С "Мass FX" довольно быстро 3-8 минут(больше ждал просчёт симуляции чем моделировал) . Может покажешь результат эксперимента.
  9. INCUS
    INCUS Знаток
    В непрозрачном варианте лучше понятно как что..
  10. INCUS
    INCUS Знаток
    И да, в мКлот тоже есть эта штука
      182,6 КБ
      108
  11. diwian diwian
    А ,что мне нравится.Прямо настоящий "Durex" и цвет пролетарский.
  12. INCUS
    INCUS Знаток
    Да-с, я нематериалист
  13. diwian diwian
    Да ладно . Все мы МАТериалисты когда приспичит.
  14. Rudinni
    INCUS, а сколько примерно давление ставите? Я пробовал -5 и -50, но сжимается до жути медленно и как-то не совсем удачно (пересекает объекты собой).
  15. INCUS
    INCUS Знаток
      413,6 КБ
      140
  16. Rudinni
    Попробую повторить)
  17. Rudinni
    INCUS, у меня примерно получилось по вашим настройкам, большое спасибо. Единственный вопрос - настройки ткани почему именно такие выбраны (явно вы не вручную всё перебирали, т.к. они от базовых отличаются). Что здесь самое важное/ключевое?
  18. Rudinni
    diwian diwian, а какие у вас настройки в материале пластика? Не могу добиться такого же эффекта, получается слишком стеклянно:
      124,4 КБ
      104
  19. Rudinni
    Кажется разобрался, понизил (Vray) IOR до 1,01 в Refraction. Но если у Вас другой способ - поделитесь)
      109,8 КБ
      97
  20. diwian diwian
    Я в Mental Ray работаю.По Vray есть своя ветка там я думаю есть кто хорошо разбирается в пластике.А вот IQR зря изменил у пластика приблизительно от 1, 49 –
    1,74 .
    IQR 1,01 это ближе к воздуху (1,0002926) .
