Как сохранить анимацию персонажей во избежание полного переделывания
#21
почему программисты Alias, а в последствии Autodesk, решили не делать похожее поведение, как в гудини
не могу понять,
научи меня
потом изменить параметр height у куба с 1, на 0.5
это совсем не то
гудини многопоточный - а значит шустрый, по шустрее майки, но персонажка все же не гудиньское дело
весь этот нелинейный моделинг нужен для того, что бы постоянно можно было бы вносить изменения...
там вообще можно процедурный моделинг заделать, - на производстве постоянно нет конкретики, сейча одно - через два часа другое
да все и так знают предназначение Гуди
simon310
#22
Как у него обстоят дела с восстановлением анимации, когда в персонаже всё остальное изменено
Анимацию можно запечь просто на скелет, а потом перенести на нового (отредактированного) перса
Где тогда нелинейность пайплайна, она что, кончается на этапе рига? У всех так?
Ну по-большому счету да. Точнее даже правильно(!) сохранять линейность пайплайна. На студиях все этапы строго упорядочены. С косым ригом модель не отправится в анимационный отдел. И кривую модель не станут сетапить. В жизни всякое , конечно бывает), человеческий фактор никто не отменял.
simon310
#23
У меня планируется фильм с человеческими персонажами и с крокодилом
Вы в одиночку такое хотите провернуть? Похвально, конечно, но, если честно, крутовато....Хватит ли терпения и сил? Любая приличная короткометражка в одиночку - титанический труд и оооочень много времени.
Алексей Май
если очень крепкие мозги и моща позволяет, можно в одиночку сделать неплохие вещи, но надо владеть не одним пакетом, хотя могут быть исключения
DreamDeveloper
Я вроде бы понял, что нужно сделать. У меня финальные данные после работы - alembic кеш. Его я перекину из maya в 3ds max, накину материалы и отрендерю без дальнейшей обработки. Мне бы хотелось уметь по alembic кешу востанавливать анимацию - с теми же моделями и скелетами. Я открыл maya и попробовал самый простой спобоб:
1. Импорт кеша
2. Настройка внутри нового скелета
3. Привязка хелперов скелета к геометрии.
Внезапно понял, что нужно бы более профессионально, но не знаю, как. Конечно, это не работает. В maya 2016 привязка к геометрии или работает плохо(geometry constraint) или не работает вовсе(point on poly constraint). Есть еще способы сделать новую ЧЕСТНУЮ анимацию, опираясь на кеш старой? Честную в смысле - как положено, без хаков типа skin wrap deformer...
simon310
#27
Конечно можно. Но, согласитесь - крайне редкое явление. К примеру рендер.ру - приличных короткометражек сделанных в одиночку - по пальцам пересчитать можно. А уж если уточнять, что это еще и персонажка - то одной руки хватит. Так в общем то не только на русскоязычных ресурсах, из чего вывод то очевиден.
maiden666
#28
у меня абсолютное ощущение, что тролли, Зайка с Бабуином, увели тебя вообще в другую сторону
"сохрание анимации" - всё, что тебе нужно - сохранить анимацию костей скелетона в формате FBX или BVH, например, затем её можно накладывать на любой другой скелет или модель, независимо от того, какие операции ты проделывал с сеткой, развёрткой , и прочее...
Именно для этого и нужен ХуманИК, как и его старший товаоищ Мошнбилдер
DreamDeveloper
Я бы мог(и даже нужно) на это не отвечать, но я отвечу. Не нужно в каждой теме, посвящённой какому-либо проекту, рассказывать, насколько это сложно и нереализуемо. Потому что это сводит тему к мусору. Я изучаю графику уже много лет и всё это время последовательно решаю проблемы. Чтобы привести ваш аргумент, не нужно особо напрягаться. Тем более что можно это сделать или нельзя - не важно, я всё равно это буду делать. Я люблю бороться с трудностями. Чтобы больше слов про трудность и нереализуемость я здесь не читал.
"Именно для этого и нужен ХуманИК, как и его старший товаоищ Мошнбилдер"... Знаю я, что он может ретаргетить анимацию. Если бы в ХуманИК были скелеты всех нужных видов животных, вопроса бы не было. Упоминал же, что скелет кастомный(будет). Сейчас буду изучать последнюю ссылку... Спасибо.
DreamDeveloper
Опять не то, это люди.
Если я знаю, что риг косой, я его беру и переделываю без вопросов и сомнений. Помню, была в модели ошибка, которая кочевала по всем программам, в которых редактировалась модель. Я её исправлял несколько раз, но она возникала вновь. Жила около месяца, потом я её прибил. Если бы я был уверен, что устранил её раз и навсегда, работа выглядела бы совсем по-другому...
Lemieux
#33
То есть анимацию человека можно наложить на скелет паука?
maiden666
#35
запросто, только 4 лапы из восьми не будут работать, хотя в Мобилдере я думаю даже это можно решить, наложив одну анимацию на пару разных лап
maiden666
#37
в Максовском бипеде есть хвосты, пропсы и прочее, неужто в хике этого не предусмотрено?
