Как сделать косу?
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем ZElena, 16 авг 2007.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. ZElena
    ZElena Moderator Команда форума
    Я сделала одну, но она НАТУРАЛЬНО сплетена. То есть в ней множество поликов оказываются закрыты другими. Другую "смяла" из плоскости, но при сглаживании она как будто расплавилась, хотя во вмятинах было больше рёбер. Какой из вариантов ближе к цели? Или есть ещё способы?
    ...И почему в Hair and Fur нет готовой косы? Или я плохо искала?... =)))
  2. Lympha
    Lympha Активный участник
    Фотошо+дисплейс в помощь)
  3. ZElena
    Коса нужна для крупного плана. Сделает ли дисплейс выемки между прядей убедительными?
  4. view
    view Активный участник
    1. Создайте сечение для LOFTа (рис.01)
    2. Создайте LOFT и найдите там DEFORMATIONS (рис.02)
    3. Нам нужен TWIST (рис.03)
    потом нужно текстурить
      18 КБ
      619
      27,1 КБ
      666
      25,4 КБ
      734
  5. FearKasper
    FearKasper Знаток
    Я бы просто руками сделал=)
    Не оч я этот лофт люблю
  6. ZElena
    view, спасибо, но мне нужна девичья коса, а не трёхжильный жгут. 8))) Хотя у меня была мысль сделать два двужильных жгута, расположить их рядом, вдавив друг в друга и чуть сместить относительно друг друга вверх/вниз. Но это почти то же самое что и в моём первом варианте.
    FearKasper, я тоже больше рукам доверяю, просто вдруг уже хитрость какая существует, а я тут мозг ломаю. )))
    Вот два мои варианта. На первом - коса натурально сплетена из трёх прядей. В ней меня не устраивает то, что участки поверхности перекрывают друг друга, стало быть много лишних полигонов, и их просто так не уберёшь - дырки будут на стыках.
    А на втором - коса имеет только верхнюю сторону, как чеканка из тонкой пластины. И мне не нравятся сгладившиеся выемки между прядями....
  7. ZElena
    варианты
      90 КБ
      848
      177 КБ
      631
  8. Алексей Чорный
    Алексей Чорный Активный участник
    Елена очень интересная задача))) Сам уже час сижу пытаюсь найти "золотую" середину!!! Если получится напишу!
    Первый вариант Вполне подходит!!! Может пряди объединить UNION Boolean (Pro Boolean)
  9. ars1024
    ars1024 Мастер
    в официальных туторах, которые вместе с максом идут, есть урок по созданию косы средством hair&fur. смотрится хорошо) посмотрите там... есть даже сцена готовая, называется morph_braid_finished.max
  10. ZElena
    ARS_1024, спасибо. Обязательно посмотрю.
    Чуяло моё сердце, что это должно быть в МАХе, но сделали бы они сразу готовую косу, с которой можно было бы делать всё что нужно - потуже, послабее, совсем растрёпанную...
    Ещё раз, всем спасибо. )))
  11. olivka
    olivka Активный участник
    кстати, у меня назрел вопрос..почему-то если делать путь для лофта криволинейный. (типа провисающая веревка)твист отказывается скручивать...
