Как правильно смоделировать такую деталь?
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Задрот, 18 авг 2014.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Задрот
    Задрот Пользователь сайта
    На изображении зелёная деталь - приблизительно то, что хотелось бы намоделировать, но сделана варварским извратским способом.
    [​IMG]
    Жёлтая деталь справа - сделана из бокса трансормированного в "эдитабол поли" с добавлением дополнительных граней и применённым "Турбо смуфом" - качество устраивает, но не знаю как правильно сделать недостающие прорези. Булиановское вычитание изгаживает сетку объекта и добавляет кучу мелких дефектов.
    На заднем плане (красно-жёлтая) неудачная попытка смоделировать деталь, используя лофт. Неудачная - в смысле квадратная, угловатая, совсем не круглая и фик знает как её закруглить.
    Я новичок в 3D. Наверняка есть быстрый и качественный способ решить данную задачу. Подскажите куда копать. Спасибо.
  2. shooter9688
    shooter9688 Активный участник
    Угловатую закрутить можно тем же турбо смус. Можно сделать из двух элементов его чтоб сетку не портить. Можно разрезать полигон как нужно и екструдировать эти "крылья".
    Задрот нравится это.
  3. Задрот
    При закручивании турбо смусом получилось вот что:
    [​IMG]
    Исчезла дырка и появилась "гармошка". Что надо сделать с сеткой чтобы турбо смус дал удовлетворительный результат?
    И попутно возник ещё вопрос:
    Когда делал с помощью модификатора Extrude из двух контуров эту половинку детали, соединил их с помощью Attach, предварительно преобразовав в Эдитабол поли. В итоге получилось то, что на картинке. Как, каким инструментом их можно друг к другу "приконнектить" чтобы они были одной деталью?
    По поводу второго предложенного вами способа:
    Можно расписать по-подробнее. Я ещё новичёк в 3D и многих тонкостей не знаю. Заранее спасибо.
  4. shooter9688
    нужно настроить группы сглаживания. Это в модификаторе Edit Poly smoothing groops. Те полигоны которые не имеют общих групп сглаживания имеют между собой острые ребра. Можете поискать в интернете, там много оинформации. Екструдирование я имел в виду в Edit Poly. при помощи инструмента cut можно обрезать полигон необходимой формы, и его екструдировать, то есть на овально детали сбоку обрезаем полигон и один кусок екструдируем. потом можно применить slice , чтоб обрезать половину овальной части, и отзеркалить при помощи модификатора miror потом в едит поли, и там сшить вершины при помощи weld.
  5. Задрот
    Есть деталь из трёх частей и есть овал (эдитабал меш) отдельно. Полигоном я себе представлял треугольничек или квадратик из трёх или четырёх точек соединённых линиями с заливкой. Как при обрезании кривой линии получается полигон? Минут пятнадцать перечитывал, медитировал, но образы в голове так и не построились. Картинку вы, конечно, не нарисуете. Ну хоть на словах, как-то более доходчиво... для таких "зелёных" как я... пожалуйста.
  6. shooter9688
    [​IMG]
    черная линия, это ребра в результате испольтзования cut, красным выделено то какой полигон нужно екструдировать.
  7. Задрот
    Спасибо. Буду экспериментировать.
  8. shooter9688
    кстати я там не договорил, при применении турбо смус нужно ставить галку by smothing groups
