Как отрендерить только контуры объекта? Тип
- Автор темы Лоран Тедеев
Цитата Лоран Тедеев #1:Как отрендерить только контуры объекта?
К объекту применяем материал Standard и в свитке Shader Basic Parameters включаем Wire.
Геометрию в любом случае нужно вручную подготовить. Если нет опыта работы с сеткой
объектов, то самый простой способ уже предлагали - модификатор Lattice, нужно просто
понимать, как он работает. А работает очень просто, строит геометрию по ВИДИМЫМ
ребрам и точкам. В данном случае только по ребрам нужно, т.е. переключаем тип
создаваемой геометрии - рис.1 и настраиваем толщину линий (параметр Radius).
Назначаем простой материал для черных линий, раз это чертеж.
Нужны только контуры периметра, выделяем все внутренние ребра и прячем их, инструмент
Edge Invisible, и затем Lattice, все - рис.2
Ракурс выставить не проблема,сохранить вид или поставить камеру, а универсальных
"волшебных" инструментов не бывает, всегда есть часть ручной работы. Иначе мы бы
уже искали себе другой род занятий, вместо 3D графики.
1. Создаем материал Standard и делаем его прозрачным.
2. В свитке mental ray Connection в группе Advanced Shaders устанавливаем нужный Contour.
3. В окне Render Scene во вкладке Renderer в свитке Camera Effects в группе Contours включаем Enable.
