Как наложить текстуру на текстуру?
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем KBuH, 4 июн 2006.
  1. KBuH
    KBuH Пользователь сайта
    Есть задний фон, надо на него наложить рисунок, как это можно сделать?
  2. Banzay
    Banzay Знаток
    Картинка на фон:
    Rendering menu > Environment > Environment map.
    Выбираем Bitmap и потом картинку.
  3. Saplus
    В смысле картинку поверх текстуры?
    Делаешь Blend >> текстура / картинка. А дальше два варианта маски:
    - если картинка без альфа-канала - ч/б маска по картинке;
    - если картинка с альфой - её же в качестве маски, и у нее Mono Channel Output >> Alpha
    Хотя проще в фотожопе наложить =)
  4. KBuH
    спасибо за ответы
