Как это сделать вручную?
http://www.c4djug.com/EdgeExtrude/EEani.gif
как без плагина можно так вырезать окружность?
Бульен непредлагать :)
Filka
nawerno sloshno budet, ras immeno etim delajut' reklamu plug ina ????
Nu a kak moshno takoe w ruznuju delat', berjosh noshik(knife, Messer) da reishish, nu a potom ush poligonziki dupliziruesh i soedinjaesh
Посмотрел поиск и выяснил, что никто не признался в наличии присутствия этого плуга. Дело было вечером делать было нечего, поэтому решил попробовать без него. Получилось. Основная идея - использовать проекцию (Structure\Edit Spline\Project) сплайна окружности на сферу. Точки сферы, которые оказались внутри окружности-удаляются. Затем окружность загоняется в Extrude NURBS, после чего Extrude NURBS переводится в полигоны. В полученной структуре оставляем только CUP1. Затем Cup1 объединяем со сферой и с помощью инструмента Bridge строим полигоны. Еще тонкость в том чтобы получить нужное количество точек в CUP1 это выруливается параметром Number в свойствах сплайна. (intermediate points-uniform). Кому интересно - не поленитесь внимательно прочесть документацию по этой теме. Там приводится даже формула по которой расчитывается результируещее количество точек. Ну вот и все. Если кто то обнаружил еще какие нибудь интересные способы работы, пишите. Думаю это многим интересно.
iswini schto spraschiwau no umenja tchota nepolutchajeza
moschet wischlisch secenaku posmatret interesno stala
realAndrej@web.de
Я вечером сделал так:
1 - посчитал количество полигонов для построики бриджей
2- построил трубу с нулевой высотой и нужным количеством граней
3- объедилил трубу и сферу с вырезанными полигонами (как на рисунке) в один объект
4- построил бриджи
5 экструд трубы
ВСЕ
2Filka - gde knopka dla skachki Eetogo plugina?
Правильно. Ну а если тебе надо не трубу, а скажем отверстие в виде замочной скважины или более сложную форму. Тогда сплайном все равно имхо удобнее
Кроме этого еще такой момент: Все вершины проекции окружности на сферу лежат на одной плоскости. В случае например элипса уже такого не будет, а проекция сплайна правильно разместит все точки на поверхности сферы.
Проверил, нележат они в одной плоскости, почему непонятно :(
