Японская комната
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем FearKasper, 24 фев 2008.
  1. FearKasper
    FearKasper Знаток
    Не допущена в галерею, видимо им виднее.
    Друзья помогите довести до ума работу
      441,8 КБ
      104
      423,4 КБ
      126
  2. FearKasper
    FearKasper Знаток
    Использую 3D MAX8 +vray1.50rs2.
    Настройки выложуу чуть попоже
    Цель создания этой темы:
    мне бы хотелось чтобы мне помогли понять что с ней не так(почему не приняли) и исправить...
  3. FearKasper
    FearKasper Знаток
    настройки
      152,6 КБ
      94
  4. _Phantom_
    _Phantom_ Знаток
    Темно. Катмул можно сменить на Митчел, во вторичке 0, 8. High это слишком, low, максимум медиум. Все давно отходят от экспаненты плоской, тусклой, что и тебе советую. Ставь Рейнхард и играйся с настройками БЕРН. Дальше подскажут завсегдатели форума...
  5. Sergey Mironyuk
    Sergey Mironyuk Знаток
    Если хотите считать вторичку квазиком, то ставьте для интерьеров секотдэри бьенс равным 15-25, но можно и лайт кэш, чтобы побыстрее.
    А почему так шумит я почему-то не понимаю, потому что все настройки задранны прилично и более или менее как нужно..... может это из-за инваромента для отражений????? и вообще зачем этот инваромент для рефлекта вам нужен?
  6. _Phantom_
    _Phantom_ Знаток
    В ИС все дело, их настройки тоже нужны.
    неужели 3 нехватит?
  7. FearKasper
    FearKasper Знаток
    _Phantom_ фантом почему не на High ?(хотя он рендерл 1 изображение около 12 часов) а что значит экспаненты и Рейнхард, это ренеры?
    я делал дневное освещение думаете подсветить светильниками?
  8. FearKasper
    FearKasper Знаток
    из освещение я использовал врей лайт в прихожую врей дум ну улицу и дерект для солнца настройки(субдивы не повышал)
  9. Sergey Mironyuk
    этого вполне хватит для экстерьера... а вот для интерьера боюсь нет. Хотя вполне могу допустить, что кто-то считает и с 3. имхо
    точняк.
    а зачем этот дум вообще на улице нужен?
  10. FearKasper
    FearKasper Знаток
    я перепутал немного...он стоит но не в этой работе.....
    тоесть вы предлогаете поднять субдивы у ИС ?или поменять их?
  11. Sergey Mironyuk
    может сабдивы, а может вы тени там какие-нибудь несуразные поставили... кто знает!?))) настройки кидайте.. яснее будет
  12. FearKasper
    FearKasper Знаток
    Извиняюсь за задержку немного попопоже выложу рендре с изменениями
      202,2 КБ
      93
  13. FearKasper
    FearKasper Знаток
    а что значит экспанта и рейхард? это где?
  14. FearKasper
    FearKasper Знаток
    изменил гамму на 2.2, поставил рейхард ,поставил мисшел,вторичный ращёт поменял на лайт кэш,в энвироменте всё снял,
    а вот как бы исправить на подоколнике там где сильно бьёт свет видно как ступенчато идёт подокольник тоесть линии като не ровно а по пикселям(лесенкой)?
      187,4 КБ
      445
  15. Константин Федоров
    Константин Федоров Мастер
    Каспер, уменьшай значение интенсити мультиплаер в источнике света за окном, и на твоем месте я бя юзал врейсан+скай+физкам....(для получения наиболее лучшего результата) зрнистость на стеклах (хотя может быть что так и задумано) да и салфетки у тя на столе вот вот к потолку примагнитит))))) поработай с матом подущечьки у тя на полу, а то эта глянцевость настораживает)))) и прощу тебя поменяй ракурс бога ради........ ИМХО)))
  16. FearKasper
    FearKasper Знаток
    если ты про чёрные то это тарелочки=))а не салфетки....нада мат поменять...
    зернистость на стёклах задумана(кроме окна на улицу) да вот я при физ камеру и хотел спросить сам ей не пользуюсь вот и хочется узнать как её мучать) и к стати может тогда вреевску камеру взять? да вот подушки самого не устраивают но както всё хочю поменять но забываю....а что в ракурсе не так?) я просто в интерьерах новичёк и еще не понял какие лучше ракурсы выбирать)
  17. Poltergaist
    Poltergaist Пользователь сайта
    2FearKasper:
    ракурсы вибирай так, что бы картинка была занруженна деталями по возможности равномерно, а самые красивые и важные детали вообще чтобы находились ближе к центру изображения, а то последняя выглядит, будто ключи от квартиры тока вчера получили - черезчур пусто))
    конечно японский стиль и включает в себя минимализм, но тут именно бедная композиция
    вот к примеру столик, такой рульный моделинг, а ты его обрезал и вместо этого ты демонстрируешь зрителю пустой пол с пережжёнкой от окна, лысую стену с опять-таки пережжённым небом.
    моделинг красиво смотрится, а с ракурсами и композицией, надеюсь разберёшься
    а, чуть не забыл: наверн со светильником стоит чё-нить поколдовать - как-то слишком уж он простенько смотрится (ИМХО)
  18. Константин Федоров
    :D :D :D
    это вообщето одно и тоже)))) называеться vrey physical camera!!! мучают в основном в связке кам+сан+скай))))
    в остольном повторяться не буду, Poltergaist уже все сказал!!! вот например когда я делаю комерческий проект, я обязательно даю какой нить красивый ракурс, типа чайник или пепльница с кучай бумаг на переднеи плане в красивом свете, а то что чуть дальше размыто, просто заказчику приятно и самому в кайф))))))))))))))
  19. FearKasper
    FearKasper Знаток
    Извиняюсь что долго не отвечал быыл забанен=((
    вот что получилось ракурс пока не менял и рендер без пост обработки..только вот появились непонятные артефакты...то там то тут
      166,7 КБ
      108
  20. Константин Федоров
    вижу что все выше мною написанное пролетело мимо ушей! а жаль, говори им неговори все безтолку, ээхххх..............................
