Я чайник в Z-Brush и мне нужна помошь :)
- Автор темы Gph
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой.
Объединил объекты в сцене с помощью Merge, стойка стала монолитом, далее, что бы сгладить некоторые швы решил применить Dynamesh и форму "заказявило"
Подскажите в чем проблема и можно как то это решить? (все объекты до слияния имели разный Dynamesh)
Проблема решена, всем сабдивам назначил определенное значение, объеденил Merge, добавил на все пять dynamesh с большим значением и все ок.
Помогите пожалуйста, не могу подружиться с зибрашем:
делаю zremesher, а программа вылетает, иногда успеваю заметить надпись "file saved to disc successfully". В туле находится пять сабтулов, и только с двумя из них такая лажа. Hи количество полигонов, ни настройки target polygons count не влияют на результат...
Здравствуйте.
Возникла такая проблема: когда хочу покрасить модель с помощью zapplink открывается фотошоп, но модели там нет. Точнее, там вообще ничего нет, даже пустого холста. Пытался назначить другое приложение. По дефолту у меня стоит autodesk скетчбук. Он открывает модель нормально, но когда я ее разукрашиваю и сохраняю, при возвращении в zbrush у меня нет возможности сохранить изменения, есть кнопки ok (unchanged) и return to external editor. Смотрел уроки по zapplink, все делаю как там, а вместо изображения модели в 3х слоях вижу ровным счетом ничего. Как сделать так, чтобы фотошоп нормально открывал модель?
Zbrush 2018 (но пиратский, как и фотошоп, может в этом проблема?)
Здравствуйте!
Раньше работал только с инженерными 3д-редакторами, поэтому о текстурах имею мутное представление.
Подскажите, как перенести объект с текстурами из ZBrush в DAZ?
Для начала я просто раскрасил полисферу. Она нормально переносится (через импорт в obj), но без текстур. Какая должна быть последовательность действий, чтобы перенести и текстуры?
Спасибо!
Спасибо!
Добрый всем вечер! В процессе работы использовал кисть CreaseCurve, после чего (но это не точно, что именно после нее) пунктирная линия, оставшаяся от кривой, так и никуда не делась, не смотря на все попытки избавиться от нее... При этом она никак не мешает моделировать и вообще ни на что не влияет, но при этом мозолит глаза и ОЧЕНЬ БЕСИТ!!!
П
омогите от нее избавиться!
П
Еше вопросик. Как трудно или легко удается изучить зебру.
Сколько это времени займет?
