Изменить направление кривой
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 20 май 2003.
    Как?
    С помощью палитры Attributes. Две кнопочки посередине.
    Подробнее читайте Тед Олспач - "Illustartor 10. Библия пользователя", стр.486
    хм... Тедом Олспачем не владею... В общем они неактивны. Если не задруднит, отскань мне эту главу. Или объясни, как там что. Они неактивны с любым выделенным объектом.
    Значить фары нужно протирать следующим образом =):
    Выделяем контур инструментом Group Selection (белая стрелка с плюсом), в палитре атрибутов жмем кнопочку Use Non-Zero...(вторая слева) - кнопочки доступны - О как! Неисповедимы пути.
    Да и последнее, но не мало важное и необходимое: Path должен быть Compound Path. А как показал эксперимент - выделять можно чем угодно - еще раз убеждаюсь - Тед Олспач тот еще энциклопедист...
    Выделяем контур инструментом Group Selection (белая стрелка с плюсом), в палитре атрибутов жмем кнопочку Use Non-Zero...(вторая слева) - кнопочки недоступны...
    Хоть залитый контур, хоть пустой...
    Что ж это делается то...
    Рисую пеном кривую из 2-х точек. group selection выделяю их. usenonzero по умаолчанию. но ведь неактивны же...
    ai1003 win2000
    Ага, а если контур вырезан в контуре (иликатамононазывается), тогда активны. Продолжим поиски.
    Вот это и называется Compound Path
  9. Guest
    А по существу?
  10. Guest
    А чего теперь то потерял? =)
  11. Guest
    Так я то еще не нашел ))
    Кривую из 2-х точек развернуть не могу.
  12. Guest
    А я придумал )))
    Значит так: допустим есть кривая сверху вниз. Начало вверху. Копируем ее, отодвигаем в сторону, и ставим ниже оригинала. потом соединяем начала, Конец оригинала автоматически становится началом большой кривой, теперь просто убиваем перемычку и - вуаля!
  13. Guest
    *ниже в смысле в слое ниже.
  14. Guest
    то есть как это - кривую из двух точек развернуть?
    хочется узнать что-то свежее о векторных изображениях )))
  15. Guest
    объясняю: берешь 2 точки и думаеншь, что это кривая. Принимаешь это за аксиому. И перед тобой открывается удивительно прекрасный мир новой геометрии - welcome, как грится ))
  16. Guest
    А чего новенького? Чего не понятного?
    У любой не замкнутой кривой есть начало и конец. Вот и стоит задача начало с концом местами поменять, форму сохранив.
    Есть ещё вариант: к тому концу, что хочешь сделать началом, дорисовываешь пером совершенно отфанарный сегмент (один клик пером по пустому месту, клик по по крайнему узлу интересующего тебя объекта). И тут же этот отфанарный сегмент удаляешь. Дело сделано.
  17. Guest
    Shlyapa: это называется оптимизация ))
  18. Guest
    а смысл всех манипуляций позвольте узнать? для чего такие хитрости и фокусы?
    хотя... вот вам и мой вклад: берешь свою кривую из двух узлов, выделяешь ее и любую другую кривую (можно ее собственную копию), жмешь Ctrl+8. Выделяешь с помощью селекшен групп ту, которая является целью модификаций - и меняешь направление вектора столько раз, сколько хочешь.
    только лучше она от этого не станет ))))
  19. Guest
    вдогонку:
    когда надоест, вторую кривую (которая играла чисто служебную функцию), можно удалить!
  20. Guest
    позвольте по поводу вспомнить козьму пруткова:
    где начало того конца, которым оканчивается начало?
