Изменение тона
Добрый день подскажите пожалуйса как из картины в красном тоне сделть ее в голубом??
и как можно вырезать четко один объект из фотографии?
Зарние благодарен.
Image>Ajust>Hue/Saturation и включи галочку Colorize.
Вырезать ручками, есть штук пять разных способов, зависит от ситуации.
а как вырезать объект из фотграфии, ведь там она как бы сливаеться?
Ну когда цвет один и тотже!!
Мне просто надо вырезать одну фигуру и как это лучше сделать?
1. Жми клавишу Q.
2. Затем клавишу В.
3. Закрашивай что надо.
4. Опять Q.
5. Потом М.
6. Правый клик.
7. Layer via cut(copy).
Между пунктами 5 и 6 можно попробовать "правый клик -> feather ->сколько-то пикселов".
Удачи.
или:
1. дабл-клик по бекграунду в палитре layers, чтобы получить из него слой (если это еще не сделано).
2. меню layer > add layer mask > reveal all (можно hide all)
3. в палитре layers кликаешь по появившейся маске слоя, чтобы сделать ее активной.
4. берешь кисть и закрашиваешь 100% черного то, что надо удалить из картинки (или, наоборот, белым - то, что надо оставить, - если в п.2 выбирал hide all). постоянно настраиваешь размер, прозрачность и "мягкость" кисти для создания естественного края вырезаемого объекта.
5. когда закончил, применяешь маску к слою (например, в меню layer > remove layer mask > apply или то же самое в контекстном меню в палитре слоев).
преимущества способа:
- сразу виден реальный результат маскирования
- "удаленные" (а на самом деле лишь скрытые) области легко вернуть в любой момент
- можно сохранить файл в таком виде (в форматах psd или tiff), поместить в другую программу и работать с ним дальше, по-прежнему имея возможность вернуться к картинке и подкорректировать маску
- и др. :))
PS. у "быстрой маски" свои преимущества и из нее элементарно делается маска слоя. как - сам разберешься.
