изменение геометрии фигуры без изменения формы
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Даниил Кузнецов 131758, 4 июл 2014.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Даниил Кузнецов 131758
    Даниил Кузнецов 131758 Активный участник
    Всем привет! в работе постоянно возникает очень насущный вопрос - можно ли изменить геометрию (то, код каким углом расположены полигоны) без изменения формы примитива?
    на скриншоте видно, что я изменил форму примитива с помощью модификатора FFD, но мне нужно, чтобы в левой фигуре полигоны были расположены как в правой, но форма осталась неизменной
    насколько я могу понять, это можно сделать с помощью разверток, но с ними я работал мало - буду рад, если кто-то даст направление, где копать... Без имени-1.jpg
  2. igorznag
    igorznag Знаток
    Используйте Boolean.
  3. Даниил Кузнецов 131758
    к сожалению это не вариант. мне нужно нанести мелкий узор на эту конструкцию и потом рендерить это все в материале - хрусталь... сам понимаешь, что булевые операции не подойдут т.к узор оч мелкий.
    я предполагаю, что меня спасет либо развертка UVW либо NURMS моделирование, но ни в одной из этих сфер я не разбираюсь (((
  4. igorznag
    igorznag Знаток
    Предоставьте картинку-референс конструкции с узором, чтобы мы поняли какой результат вам нужно получить.
    Почему вы так предполагаете?
    Вы где-то увидили, что кто-то получил результат, который вам нужен с помощью развертки UVW либо NURMS моделированием?
    Чтобы сделать простую развертку модели, нужно добавить модификатор UVW Map и включить пару галочек.
    Чтобы моделировать для NURMS, нужно постараться сделать сетку из четырехугольных полигонов и включить галочку Use NURMS Subdivision.
  5. Даниил Кузнецов 131758
  6. Селена
    Селена Знаток
    Такой узор на стекле уже здесь один раз обсуждали, найдите ту тему, там много советов давали.
  7. foxwhite
    foxwhite Активный участник
    Можешь стукнуть в скайп kanistra-benzina
    Легче показать чем объяснить))
  8. igorznag
    igorznag Знаток
    Вы думаете, что он забыл советы которые вы ему давали?
    Тема: Скрутить трапецию в "трубочку".
    Покажите всем в этой теме.
    Или вы можете показать только в скайп?
  9. Даниил Кузнецов 131758
    спасибо за помощь! )))
  10. Даниил Кузнецов 131758
    для всех остальных читателей поясняю:
    boolean - после самой операции надо использовать модификатор subdivide, для того, чтобы избежать артефактов при рендеринге
    edit spline (nurms) - нужно правильно нумеровать вершины и использовать плагины
  11. igorznag
    igorznag Знаток
    Какой "nurms"? Два раза вы написали это слово в этой теме.
    Вам лень проверить значение слова "nurms" и слова "nurbs"?
    NURMS это Non-Uniform Rational Mesh Smooth.
    NURBS это Non-Uniform Rational Basis Spline.
  12. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    "boolean - после самой операции надо использовать модификатор subdivide, для того, чтобы избежать артефактов при рендеринге "-Совсем не обязательно.Скинь любые два объекта(раздельные) и объясни, что именно необходимо получить.
