Избирательный Glow при контрастном освещении
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Rajah, 25 авг 2006.
  1. Rajah
    Rajah Знаток
    Вопрос следующий.
    Есть предмет. Его контрастно освещают. То есть, с одной стороны он засвечен, с другой в глубокой тени.
    Какие у Вас есть приемы для избирательного Glow в той части объекта, которая освещена?
    Интересуют чисто максовские приемы из любви к искусству, так сказать.
    Ps. Большая просьба, не тратьте свое время на описание Photoshop и иже с ними. Как делать такие вещи композом и постобработкой я знаю.
      25,6 КБ
      53
  2. Wasteland vip
    Wasteland Moderator Команда форума
    Уверен, что новички detach'ат нужный фрагмент и потом применяют к нему glow... но я то так не делаю:)))
  3. Rajah
    Rajah Знаток
    А как делаете Вы, Wasteland?
  4. Wasteland vip
    Без detach'а... в параметрах материала указываю material ID (material effects channel=1), лезу в VideoPost и там параметрах glow ставлю галочку effects = 1...
  5. Dmitriy Yarkov vip
    Dmitriy Yarkov Moderator Команда форума
    Можно отдетачить, а можно и ID...
  6. Dmitriy Yarkov vip
    Меня опередили)
  7. Wasteland vip
    Только там нужен milti\sub материал, которому ID мы задаём в настройках полигонов... ну это и так понятно, просто мало ли:))
  8. Rajah
    Rajah Знаток
    Так, минуточку...(с)
    VideoPost, или все-таки Environment and Effects?
    Если все-таки второе, где в эффектах выставляется Lens Effects - Glow, тогда мы получаем не совсем то, что требуется - а именно, мы получаем равномерное свечение по всему объекту, когда требуется засвет именно освещенных частей.
    Если все-таки VideoPost, тогда можно чуток подробнее?
  9. Rajah
    Rajah Знаток
    Мысль понята.
    Теперь усложним вводные - модель сложна по форме. Мы же не станем заниматься тем, что у нее будем вручную выделять полигоны, что попадают под освещение?
    Хорошо, если сюда еще анимация света добавляется?
    Есть ли в настройках пресловутого Glow возможность отсекать ненужные части по каким-либо маскам?
  10. Hasan Akniyev
    Hasan Akniyev Активный участник
    В настройках еффекта поставь Image Filters на Bright, истанови значение яркости (0..255), при котором место будет светиться.
    Хотя если с обратной стороны тени действительно глубокие, просто поставь Use Source Color на максимум, и черные места светиться не будут.
      41,2 КБ
      49
  11. Rajah
    Rajah Знаток
    Благодарствую.
  12. Wasteland vip
    Я предпологаю, что можно обойтись и модификатором Vertex Paint...
