Использование глубины резкости
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем AlexandrSFX, 29 ноя 2007.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. AlexandrSFX
    AlexandrSFX Пользователь сайта
    Задача обычна - сделать расфокус на обьектах переднего или заднего плана.
    Рендерю rla секвенцию с сохранением Z. Что дальше? Как и какими плагинами эту глубину резкости можно использовать?
  2. Saplus
    На самом верху стандартный эффект 3D Channel > Depth of Field.
  3. AlexandrSFX
    Depth of Field это понятно, но ведь на нем всё не ограничивается.
    Как из секвенции вытащить глубину в виде grayscale градиента, или окрасить кадр другим цветом в зависимости от удаленности - вариантов много.
  4. Saplus
    Ну в остальные эффекты из той же папки потыкай =))
    Типа Depth Matte или 3DChannel Extract. И в аватарку мою, если что...
  5. videodesigner
    videodesigner Активный участник
    К сожалению, в 3DS MAX при обычном рендере сохранение Z в файл RLA происходит без aintialiasing. В результате при дальнейшей обработке вылезают зубчатые границы объектов. Лучше рендерить поэлементно (RenderElement). В этом случае слой Z считается и сохраняется отдельно и можно настраивать antialiasing. Можно вручную указать требуемый диапазон глубины, повысив точность и качество просчета и дальнейшей обработки. Для создания постовой глубины резкости (DOF) можно использовать стандартный AE Compound Blur, но лучше Frischluft Depth of Fild или Tinderbox2 LensBlur.
