Импорт картинки
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем Vertex3D, 23 фев 2007.
  1. Vertex3D
    Vertex3D Активный участник
    Импортирую картинки в Corel Draw X3, но они почему выглядить как то некрасиво (пиксельно), что делать и почему так? Подскажите пожалуста.
  2. Vladd
    Vladd Активный участник
    Возможно просто нужно изменить режим просмотра на расширенный. Т.е. картирнки на самом деле нормальные, просто корел их так показывает на мониторе.
  3. Vertex3D
    А если у картинки 300 dpi но на мониторе она выглядеть грубовато, это означает что она так же будет выглядеть и при печати?
  4. Vladd
    Чтобы это проверить, нужно либо включить в просмотре расширенный режим (см. картинки), или экспортировать ее в какой-либо формат с таким же разрешением и посмотреть.
      58,2 КБ
      109
      97,4 КБ
      119
  5. Vertex3D
    Что то я совсем отчаился. Импортирую картинку (в оригинале 2000x2600 300 dpi), но в Corel документе она выглядить как будто ее сильно расширили или уменьшили. Делаю Resample в Corel'е или просто масштабирую и при 1000 dpi вроде выглядить неплохо, но сдается мне что я чето не догоняю... Помогите быстро разобратся имено с этим вопросом, большое спасибо.
  6. Vladd
    Попробуй просто схватить файл картинки в окошке винды, перетащить ее вниз на панель инструментов винды, там на вкладку корела, подождать когда корел развернется и затащить картинку на монтажный стол корела.
    Если картинка будет с плохим разрешением, попробуй посмотреть параметры в окне имлпорта импорта.
  7. Shlyapa
    Shlyapa Активный участник
    Можно предположить, что ты импортируешь картинку не внедряя, а линкуя (как, в общем-то, в нашем деле общепринято). Не понятно одно — как это у тебя получается, ведь по умолчанию Корел картинки всё-таки внедряет, в отличие от… ну, других программ с похожим набором функций, и не сохраняет состояние этого флажка при последнем использовании, потому его всякий раз нужно устанавливать вручную.
    Корел показывает тебе preview-шку низкого разрешения.
    На принтер (в PDF при Publish-е с соответсвующими параметрами) Корел посылает информацию из прилинкованного файла, т.е. картинку высокого разрешения. Потому, если тебе не нужна точная привязка других объектов к каким-либо участкам изображения, а миеет значение только положение всей картинки целиком относительно других объектов, то на низкое разрешение Preview можно не обращать внимания.
    Если установить флажок, в твоём русском Кореле имеющий невразумительное название «Устранить наложения спектров в качественном режиме» (сравни с Antialias bitmaps in enhanced view), то Корел станет к preview-кам применять Attialiasing, но при том же самом низком разрешении. В чём смысл указанного параметра и кому нужен такой просмотр — одна из загадок Сфинк… пардон, Корела.
    Увидеть картинку во всей красе ты сможешь, если внедришь её, т.е. разорвёшь связь с внешним файлом — не знаю, как в твоём… э-э-э… русском Кореле называется эта команда, а в родном английском она называется Bitmaps —> Break Link.
    В общем, всё как всегда…
    P.S.
    И стоит ли напоминать, что существуют другие программы, с которыми можно сравнить?..
  8. Vertex3D
    Corel у мя родной английский и битмап я не линкую ;) Вот седня знакомы диз. сделал для мя открытие что при масштабировании оказывается разрешение картинки остается неизменым! Видимо из за это получается что пиксели друг на друга залазиют и ровны даже прямые линии кажутся как будто волнистыми.
  9. Shlyapa
    Где в первоначальном вопрос хоть слово о масштабировании картинок?
    Неизменным остаётся количество пикселей в изображении, потому как оно есть величина абсолютная.
    А вот разрешение при масштабировании меняется, поскольку является величиной относительной.
    Пиксели никогда друг на друга не «залазиют». Ну, разве что в Кореле…
  10. Vertex3D
    Количество пикселей? это что ведь не dpi, тогда что я не пойму.
  11. Shlyapa
    Не различаем общее количество пикселей в изображении и количество пикселей на единицу длины?
  12. Shlyapa
    Кстати, ещё один вопрос на засыпку: в чём разница между dpi и ppi?
  13. ILYAS_
    ILYAS_ Активный участник
    С какого оно абсолютная? Ну к примеру при разными настройках output device.
  14. Shlyapa
    Вижу, не один Vertex3D путается в элементарных понятиях.
  15. Vertex3D
    Я не путаюсь я их честно сказать не знаю, я до этого тока 3D занимался (
  16. ILYAS_
    Что это за абсолютная величина такая, которая может быть то больше то меньше (меняясь в зависимости от выбранного экранного разрешения). Размер пикселя не фиксированная величина и может варьироваться. Что в них можно измерить, отпечаток? 1px можно распечатать площадью в 0,1 мм2 или 1, 10, 100, 1000 и др. Ну и где абсолютность, реальный размер? Его нет. px зависим. Абсолютные W H измеряются например в дюймах. А дюйм не резиновый.
  17. Shlyapa
    Пиксель — это абстракция. Это элементарная ячейка таблицы данных. В каждой ячейке этой таблицы содержатся числовые данные о цвете этой ячейки и больше ничего. У пикселя в файле, содержащем растровое изображение, нет ни формы, ни размера — в файле он просто набор цифр. Форму и размеры ему придаёт устойство вывода — экран монитора, принтер, ФНА.
    В дюймах измеряются линейные размеры изображения.
    Помещаешь изображение в программу вёрстки или графический редактор, масштабируешь туда-сюда — линейные размеры меняются, обратно пропорционально меняется разрешение, но общее количество пикселей остаётся неизменным.
    «Абсолютность» — в количестве пикселей, в них же и выраженном; «реальный размер» — это линейные размеры, выраженные в единицах длины (дюймах, мм, световых годах).
    Читай выше — там другими словами написано то же самое.
  18. Артер vip
    Артер Moderator Команда форума
    DPI - Dots per inch. Точек на дюйм. Мера разрешающей способности при печати на поверхности То есть количество различимых "плевков" принтера или точек, максимально "выжигаемых" на плёнке для печати офсетным методом с учётом растискивания и других физических и химических свойств краски.
    PPI - Pixels per inch Пикселей на дюйм. Мера разрешающей способности электронных отображающих устройств. То есть количество пикселей на мониторах и экранах, умещающихся на дюйме поверхности экрана. Соответственно ppi монитора при разрешении 1024х768 и 800х600 различается.
  19. Shlyapa
    Хорошая попытка, ArterHWTD.
    Но не совсем удачная.
    DPI — это аппаратная характеристика процесса ввода или вывода изображений (сканирования, печати, вывода на экран и т.д.), а также разрешающей способности устройств и процессов ввода и вывода (сканеров, принтеров, ФНА, цифровых камер, мониторов, проекторов и т.д.).
    PPI — характеристика цифрового изображения, прямо зависящая от общего количества пикселей в изображении и обратно зависящая от его линейных размеров в процессе ввода или вывода.
    В некоторых случаях разрешение цифрового изображения и разрешение его ввода или вывода совпадают. Но надо помнить, что такие случая — частные. В общем случае связь и соотношение между разрешением изображения и разрешением ввода/вывода устанавливается оператором в процессе настройки ПО и оборудования.
    По поводу прочего:
    • Офсетный не метод, а способ печати — один из многих. Метод — это несколько иное.
    • Разрешающая способность ФНА никак не зависит ни от каких характеристик печатного процесса. От последних зависят параметры (настройки) вывода для данного конкретного печатного процесса.
    • Вообще разрешение и разрешающая способность — не одно и то же.
  20. Vertex3D
    Для офсетной печати dpi 600 не возникнит проблем?
