Мы организация, которая планирует профессионально заниматься видео продакшн в массовом количестве. Наш план – экспортировать из АЕ до тысячи (или больше) отдельных АЕ проектов в сутки, при этом продолжая работать над следующими видео. В процессе работы мы остановились на варианте экспорта АЕ проектов через AdobeMediaEncoder, чтобы иметь возможность дальше работать над проектами в АЕ и в то же время, чтобы иметь возможность экспортировать видео в нужном нам формате H264 - MP4.
Т.е. мы создаём видео проект в Adobe After Effects CC 2014.2 и по завершении отправляем его на кодирование в Adobe MediaEncoderCC 2014.1, так как в версии AECC 2014.2 убрали нужный формат для вывода видео (H264 MP4).
Комплектация компьютера:
операционная система: Windows8.1 Pro
материнская плата: ASUS Z10PE-D16 WS
Процессор: XeonE5-2620 v3 2.4MHz (x2)
Установленнаяпамять (ОЗУ): Crucial DDR4-2133 16GB ECC Low Reduced (x4) Total: 64Gb
видеокарта: NvidiaGeForce GTX Titan X (12 Gb) Производитель: ASUS
блок питания: EVGA SuperNova 1600W PSU
SSD: Samsung M.2 950 PRO (256 Gb)
Во время рендера (кодирования) проектов АЕ через АМЕ программа “GPU-Z” показывает уровень нагрузки видеокарты “GPU Load” не превышает 15% и то периодически.
Чтобы убедиться, что видеокарта вообще работает, пробовали наблюдать за показаниями GPU-Z при запуске предварительного просмотра в рабочем режиме АЕ или двигать бегунок на VideoTimeline – GPU реагировало на задачи.
Цель заключается в том что бы использовать из всего имеющегося оборудования максимальную нагрузку на GPU ускоритель для достижения максимально быстрой скорости кодирования AE проектов в AME.
Возможно есть настройки операционной системы, которые мы не учли для данной видео карты, чтобы иметь возможность использовать ее полную мощность. Или же есть какие-то внутренние настройки видео программ (АЕ и АМЕ), которые ограничивают использование видео карты.
