глюк в Win2000
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем -, 31 май 2002.
    CorelDraw 9 копирует но не вставляет скопированный объект. Помогите.
    О, оказывается и у девятка проблемма с буфером, а я думал это отличительная особенность десятки. Помочь тебе может только переход на Illustrator или FreeHand, Win2000 тут не при чём -- эта проблема наблюдается под любыми виндами.
    Глюки с буфером под NT еще с седьмой версии тянутся: там Corel просто в осадок иногда выпадал при попытке вставить из Clipboard'а
    А я настаиваю на том, что операционная система здесь не имеет значения. Как раз в те времена, когда семёрка была самой старшей версией, я экспериментальным путём искал ответ на вопрос -- оставаться мне под Win98 или перейти на NT4. Угадай с трёх раз, какой выбор я сделал?
    Тепрь о проблеме буфера у Corel. Наблюдения показывают, что это его врождённое генетическое отклонение, и так же, как и в биологии, подчиняясь теории вероятности, это отклонение иногда не заметно, а иногда вылазит наружу. Такая, знаете ли, лотерея -- у меня лично ни под одной виндой и ни в одной версии проблем не было, но у других видел своими глазами, и этот парень (Rat) тому ещё один пример.
    Rat, брось ты эту гнилую софтину, ставь Illustrator, жалеть не придётся!
    Кстати, о семерке. Там они это выпадение в осадок признали, покаялись и выпустили patch. Но было поздно — я уже задвинул его (Corel) в резерв. Правда, в семерке были вещи похуже — было выпущено два билда. Который первый (с какими-то отдельными недостатками) сохранял файлы с компрессией векторных объектов, которые выпущенный позже другой билд с исправленнымии недостатками напрочь отказывался открывать, выражая протест выпадением в осадок. Вот после этого я все проклял, когда на сервере перезаписывал без компресси почти тыщу файлов.
    Sorry за офтопик.
  6. Oleg Panov
    Oleg Panov Знаток
    Если посмотришь форум поглубже, то тут уже обсуждался данный вопрос. Конечно же, виноват Win2k. И у меня была такая проблема, под Win95/98/Me CorelDRAW 8/9/10 работали нормально, а в Win2k не вставляет скопированное. Была еще другая проблема, под Win2k Photoshop 5 не устанавливался. Загляни сюда: http://www.adobe.ru/forum/f_photoshop51.html №10-70. Однако аналогия, может и здесь всё дело в путях. Я у себя поправил путь, переустановил Corel и всё ОК. Утверждать наверняка я не берусь (по видоусам я не специалист), но мне помогло.
    А вот если ты ещё раз внимательно перечитаешь хотя бы эту тему, то заметишь, что проблеммы с буфером у Corel возникают под ЛЮБЫМ Windows.
    На прошлой небеле, а именно в пятницу, в одном издательстве мне люди жаловатись на этот глюк, причём в одном случае под Win98 SE, в другом -- под Win2000 Pro SP2. А сегодня жаловались, уже в другом месте -- под XP (на одном из пяти имеющихся компов).
    То, что лично у тебя под Win2000 возникли проблеммы, а под другими не возникали -- ещё ничего не значит. Я уже писал, что лично у меня проблемм не было вообще ни под одной виндой, но тебе же говорят -- это лотерея, правила которой, похоже не знают даже в Corel Corp. Ведь если бы там знали, в чём тут дело, то давно бы исправили, но проблемма идёт из версии в версию, и никакие SP и Update от неё не лечат.
    То, что ты исправил какие-то пути, подозреваю, что в переменных TEMP и TMP в настройках системы -- так это корелу, что называется, по барабану. Он тупо сыпит свои временные файлы прямо в корень того диска, который указан в его настройках, как диск для временных файлов. Illustrator и здесь гораздо аккуратнее работает -- он создаёт в корне диска папочку AITEMP, куда и кладёт свой мусор, а по завершении работы сам его вместе с папочкой и удаляет.
    А проблеммы с буфером у Corel, действительно может быть устранена толькой сносом и повторной установкой, потому как установка поверх уже имеющегося может результата и не дать. Причём между сносом и установкой, не вредно вручную удалить забытые деинсталлятором каталоги, и почистить реестр любой "метлой", имеющейся под рукой (например, вот от сюда: www.jv16.org). Но на долго ли?
  8. Oleg Panov
    Oleg Panov Знаток
    Похоже, это ты плохо читаешь, я написал то, что сделал и у меня заработало. Это не панацея, но попробовать стоит.
    По кореловским проблемам лучше перейти на форум www.corel.ru, по крайней мере, там могут предложить решение проблемы, а не призывами послать всё к чёрту.
  9. Oleg Panov
    Oleg Panov Знаток
    Думаю у Illustrator проблем не меньше, поразглагольствуй лучше на тему кириллицы. Удачи.
  10. Guest
    О кириллице, так о кириллице.
    Так называемые "проблемы с кириллицей" возникают при использовании старых или помоечных (из подборок "1000000000 крутейших и новейших) шрифтов, не соответствующих спецификации для кириллических шрифтов.
    Но даже и с такими шрифтами Illustrator работает, только при смене "правильного" шрифта на "неправильный" (и наоборот) нужно удерживать Ctrl.
    Смена шрифта с "правильного" на "правильный" или с "неправильного" на "неправильный" происходит вообще без проблем.
    Кириллица при этом читается и прекрасно выводится в PostScript.
    То, что Illustrator 10 категорически отказывается сохранять иллюстрацию, в которой использован шрифт из состава Windows -- за это ему огромный ПЛЮС, этим он ограждает от дальнейших проблем на фотовыводе, исправить которые сложнее.
    А вот Corel с "неправильными" шрифтами Type1 вообще не работает -- рисует точки. Или, как вариант, отображает надпись на экране, но при попытке вывода на PostScript (или просто преобразования в кривые) не выводит ничего.
    Так у кого проблемы в предложенном аспекте, у CorelDraw или у Illustrator-а?
  11. Guest
    Я, между прочим, тоже написал, что нужно делать, причём достаточно конструктивно -- то, что я предлагаю, работает.
    Изменить пути в переменных TEMP(TMP) в настройках системы, как описано по твоей ссылке, рекомендуется многими и во многих источниках не только (и не столько) для решения проблем с инсталляцией софта, но и для увеличения общей производительности системы. Особенно хорошо, если путь будет ссылатся на другой физический диск, а не просто другой раздел того же диска).
    Однако это не решает проблемы буфера в Corel. Решает эту проблему только его переустановка, причём "по тяжёлой", как описано у меня.
    Если тебе нравится быть готовым в любой момент снести-почистить систему-установит софтину -- что ж, будь готов!
    А ты сам-то был на форуме на www.corel.ru?
    Я вот только что, не поленился, сходил. Глубоко рыть не стал, а на первой же странице, то есть среди самых свежих, нашёл-таки один топик. Так вот, ответа на вопрос "что делать с буфером?" там таки никто и не знает, зато во всю обсуждается вопрос "а фирменный ли русский Corel 10?". И это в форуме на сайте, на котором в своё время (сейчас -- не знаю, не проверял) было русским по белому написано, что нет фирменного русского Corel-а старше седьмой версии! Прочие темы обсуждений, тоже ярко свидетельствуют о квалификации участвующих в одних случаях, и об обилии болячек у Corel-а -- в других.
    В описаниях SP (то есть в официальных источниках) проблема с буфером не упоминается, видимо в Corel Corp. о ней не знают. Или знают, но ничего не делают. И то и другое не делает им чести.
  12. Guest
    Photshopinu я ставить научился. Это не Win2000, это инсталлер не врубается в строчку окружения TEMP.
    Причем эта проблемма не только в 2000 но и в XP.
  13. Guest
    Да на работе на одной машине все пашет под W98, а 2000 фигню порет. Я уже переустанавливал Corel, все по прежнему.
    Ведь копирование работает через мышь, почему чежез горячие клавиши и панель не хочет.
  14. Guest
    Я илюстратором только довожу до ума в плане цвета, дележки, клипания eps, но креатив в нем делать увольте, не привычен я кнему.
    А какие проблемы с кирилицей?
  15. Guest
    Интересно сколько будут продалжаться спорчто лучше Corel или Illustrator.
    У меня установлено и то и то, а с кривыми шрифтами лучше не работать, и причем тут корел, если шрифт кривой.
  16. Guest
    Что ты, Rat, мельчишь -- написал бы один большой пост, а то... :)
    По поводу TEMP и инсталляторов -- ты прав на все 100%. Не Windows виноват в том, что инсталлятор не понимает путей.
    По поводу "через мышь, панель и быстрые клавиши". В этом форуме есть тема, в которой обсуждались интерфейсы Adobe и Corel. Операция копирования-вставки -- это функция Windows, причём совершенно одна и та же во всех версиях (9x, NT). Так чья это проблема -- неспособность стабильно и корректно работать через свой интерфейс со стандарной функцией OS -- Microsoft или Corel Corp?
    Кто-нибудь когда-нибудь слышал о подобной проблеме у Adobe?
    Вплоть до восьмой версии, действительно, AI своим стандартным набором инструментов существенно уступал Corel, без сторонних плагинов была просто не жизнь. Потому я и седел на Corel.
    (Тут не грех сделать оговорку, что и мой собственный проф. уровень в то время был ниже, а осваивать Corel без литературы и наставника, действительно проще, чем Illustrator.)
    С выходом девятки и, особенно, десятки, ситуация выровнялась, я считаю. А если учесть, что AI любой свой объект изначально делает с оглядкой на совместимость с PostScript, а Corel об этом постоянно забывает -- то теперь Corel остался в ...
    По поводу креативности ("не привычен я к нему") -- я привык к интерфейсу AI за пару недель (уперся, и кряхтя, всё делал только в нём), совершенно свободно стал работать через месяц-полтора, а ещё через месячишко кореловский интерфейс стал вызывать тошноту.
    И действительно, какие проблемы с кириллицей? В девятке была загвоздочка, легко исправлялась правкой одного единственного файла в Notepad. В десятке -- вообще проблем нет.
    С кривыми шрифтами, правильно, работать не надо. Просто я хотел проиллюстрировать то, что если уж, всё-таки, припёрло и деваться некуда -- Illustrator здесь лучший помошник, нежели CorelDraw.
    Спор будет продолжаться до тех пор, пока софт будет продаваться по цене семечек в базарный день, и любой пионэр сможет его купить на сэкономленные на завтраках денежки. Пионэры ведь Help не читают, а тыкают в интрефейс наугад. А методом тыка Corel быстрее выдает результат.
    В результате дезигнеров столько, что плюнуть некуда!
    Вот когда софт будет действительно Покупаться, каждый тысячу раз всё взвесит, послушает знающих людей, а только потом пойдёт и Купит Правильную Софтину. И учебник.
  17. Guest
    Я говорю что мне проще намулевать в Corel и перетащить в AI.
    А копать AI время нет. Дома отдохнуть хотся, а на работе надо работать, не могу же я шефу объяснить: Мол подожди я себе AI 10 влупил, щас разберусь тогда подходи.
  18. Guest
    Хорошо, хоть ты сам своё мулевание кореловское до кондиции доводишь.
    А ведь сколько приходится за кореловскими дезигнерами перепахивать, пержде чем в RIP отправлять!
    А ты не пробовал посчитать суммарное время, потраченное на "мулевание" в корел, а потом доводку в AI? Не будет ли некоторое время, потраченное на освоение софта, в котором изначально всё правильно делается, серьёзной инвестицией в будущее?
  19. Guest
    Да ты прав ребята со стороны частенько всякую лажу принося, но основные баги уже извесны, а наши фотолаборанты выводят из корела как за здрасте.
  20. Guest
    Е-мое! Шляпа!!! Че ты со своим иллюстратором пристал??? Все не от проги зависит, а от "ручек" и головы.. корел 10 и иллюстратор 10 практически близнецы-братья... про ИЗНАЧАЛЬНУЮ правильность илла... Ты вообще, думаешь, что ты говоришь??? При имении нормальной головы и ручек, можно ВСЕ делать или в кореле, или в илле.... Кому что нравится. У тебя быстрее получается в илле, а у меня в кореле.. И не переубедишь ты меня. И вообще с такими агитационными речами, шел бы ты лучше в форум об иллюстраторе!
    Легче всего, знаете ли, не решать проблему, а сказать - корел-@!#$, садитесь, люди на иллюстратор!!!
    Типичный пример нежелания разобраться в проблеме.
    Это тоже самое что предложить решение проблемы головной боли с помощью топора.
    Теперь про форум на корел.ру.....
    Ты там был.. помню.. только вот именно ТАМ предлагают решения "проблемок".. А то, что периодически там появляются "пионэры" (тут я с тобой согласен,- берут все, кому не лень) с РУССКИМ корелом, и жалуются.. Так, на самом деле. львиная доля их проблем решается именно установкой сервис паков.. И именно таким пионэрам надо растолковать, что на РУССКИЙ корел эти сервис-паки ставиться не будут!! Я уже предлагал там над форумом повесить обьяву, типа "Прежду чем постить вопрос, поставьте английский корел + SP"... Больше половины тем сразу же отмелось бы. Но, что делать, иногда бывает засилье именно "Буферных" вопросов.. И я еще ни разу не слышал, что проблема сервис-паками не решается. Есть индивидуумы, которые ставят СП на русский корел.. Так что дело в ручках.
    Где засилье буферных вопросов, так это именно тут.. на этом форуме.
