Где мои ошибки? Хочу научиться!
Подсккжите что не так? это моя первая работа... И еще: как можно из разных файлов 3ДМакса объекты объеденять в одном (с помощью експорта и импорта теряются модификаторы!)
Deusag
ИМХО
1. пластик бутылки слишком прозрачен, он сливается с окружением, сделай его границы по четче
2. то же относительно бокалов, в жизни на границе стенки менее прозрачные, т.к. там сечение толще
3. задний план не воспринимается связанным с передним
4. че то сильно размыто все, или это чисто мое субъективное восприятие?
А вообще композиция хорошая, продолжай в том же духе
Hasan Akniyev
Попробуй File-Merge
а лучше купи книжку Марова, по созданию МАКС-кафе, тебе очень прогодиться, там это все описано.
А насчет работы ничего хорошего сказать не могу. Каша. Непонятный стол, какие-то отражения неизвестно откуда, стандартные максовские материалы. В общем почитай книгу, там разбирается как создавать всякие тарелки, вилки, столы.
... и еще... как объект созданный с помощью сплайна "лайн" и скручненого(Lathe), залить внутри, чтобы он не был пустым?Есть какой-нибудь модификатор?
S.andr
отвечу тогда я:
"как можно из разных файлов 3ДМакса объекты объеденять в одном (с помощью експорта и импорта теряются модификаторы!) "
Попробуй импортировать Xref"ами но тоже не совсем то.Лучше всё делай сначала в одном файле. или экспортируй буз модиферов
Записывай все модификации на бумажке =) и делай в новой сцене. Это немного времени займёт
"Люди! подскажите как соединять два незамкнутых сплайна!!!"
attach потом weld. что тут сложного?
"... и еще... как объект созданный с помощью сплайна "лайн" и скручненого(Lathe), залить внутри, чтобы он не был пустым?Есть какой-нибудь модификатор? "
Я не совсем понял что тебе надо... ну попробуй SHELL - модификатор выдавливает стенки
Надеюсь ответил на твои вопросы.
ZElena
Модератор форума
"как объект созданный с помощью сплайна "лайн" и скручненого(Lathe), залить внутри, чтобы он не был пустым?"
Начало и конец линии должны находиться на оси вращения. То есть, если делаешь стакан, то начинаешь, допустим, от центра дна, чертишь контур внешней стороны, доходишь до верха, и опускаешься вниз, до дна и останавливаешься чуть выше начальной точки.
Иногда объект получается вывернутым на изнанку, тогда можно попробовать нажать Flip Normals. Это в свитке модификатора.
Если объект не имеет толщины(линия начинается на дне, а кончается наверху), то в "Свойствах объекта" надо поставить галку напротив Backface Cull.
Где-то есть ещё "показывать две стороны", но это при использовании драйверов OpenGL, короче, у меня это не работает.
А вообще, купи книгу Марова. Отличный учебник!
Naporniy
если обьект вывернутый на изнанку я приминею модификатор mirror к линии. Помоему у тебя сильно смазаный задний план, плохо смотритса, и обьекты в зеркале слишком большие. Но вобщем классно выходит как для первой работы(хотя я знаю что были и другие).
P.S.давай чью работу раньше прикрепят на обсуждение.
Спасибо всем! Сань, как тебе гитара? оНа еще не закончена... и текстуры стандартные пока... я потом нарисую, когда закончу!
Hasan Akniyev
Вообще, у реальных объектов идеальных углов не бывает. Все они бывают срезаные. Это можно эмулировать применив к выделенным ребрам Chamfer после конвертирования в Editable poly или в модификаторе Edit Poly.
А вообще эти вопросы стоит задавать на максовских форумах. Быстрее ответ получишь.
S.andr
чем больше поликов на углах тем меньше они округляются при смуфе
Твоей гитаре не поиожет не Turbosmooth не Mehcsmoth, тут ручками надо, как уже сказали чамфером
И можешь попробовать Tesselate побольше(если поликов не жалко) потом мешсмуф
пружинку? цилиндр + TWIST(модифер такой)
а вообще на вот раглядывай
http://www.render.ru/gallery/show_work.php?work_id=18355&gal_rub=1&gal_add=award#work
#18
Просто CS2 PS я сам освоил, полностью... Хотел бы на практике без книжки немного выучить Макс...
А как выделиь ребра? Ребра - borders? Они не выделяються... не скругливаються я помощью Чембер...
Nestor
2 Fruit_Expert :
эт типа жидкостью залить чтоль? бутылку водой? =)
еще один "лайн" внутри и Lathe )))
Nestor
2 Fruit_Expert :
