Gamers top table wip
n1x3r
Не совсем) Покраска да - эта, имхо, лучше чем голубая.. По цветным вставкам - нет.. имел ввиду, что полосатая стойка смотрелась веселее, плюс там не было внутренней покраски шестигранников..
Цвет сильно размыли - просится что-то среднее между ядерным и бледным.. возможно взять те цвета, которые были и просто уменьшить заливку где-то до 90%.. хмм
Вот тут было очень даже гуд, только просилось слегка приглушить ядреность)
n1x3r
Ой, даже не знаю, Александр.. я бы выбрал опять-таки золотую середину ;)
Кстати, по поводу яркости.. есть интересный художник из Бразилии, Jomar Machado, любит он все насыщенное - смотрится уместно..
такие рендеры пользуются спросом на тех же фотостоках (изолят на белом), но продукция в таких цветах может быть очень даже спорной..
подкажите: лучше нарисовать обычный системник или сделать его в виде робота из которого торчат провода
Первый вариант - обыденный, скучноватый. Соответственно, и работа в целом получится, так сказать, без изюминки.
Второй вариант, на мой взгляд, более перспективный. Но он требует сюжета, а именно: зрителю должно быть понятно, почему на картинке присутствует такой странный системный блок.
Puppetmaster77
Автоботы - это круто, но я лично не заметил этого в стартовом ТЗ. Если откатиться к истокам - ТЗ какое? Чего надо-то??? Стол- автобот? Стол- танк??? Стол -универсал геймера? Что конкретно-то???
Без паники:D Вот подробное ТЗ.
Lex Krupp
Все очень круто получается, системный блок вообще отлично! А тестовые визуализации проекта в начале темы просто афигенны.
Если надумаете остановиться на варианте из 128-го поста.....
Да, системный блок будет таким. Рассматривал варианты флэшек. Остановлюсь либо на этом
http://metadevice.ru/nabornaya-fleshka-5-foto
либо на этом
http://www.portaclub.net/2007/09/20/news/koncepciya-dizajna-beskonechnaya-fleshka/
Lex Krupp
Системный блок с текстурами... это что-то. Дизайн на высоте. Все как-то не побоюсь этого сочетания слов - мега-круто сделано. Еще раз: понравились текстуры. Очень понравились. Все разъемы USB в особенности сделаны тщательно, как и должны быть. Единственное пожелание к цвету - я бы подогнал красную полосу на корпусе сверху и снизу прерывистую по цвету к текстурам, чтобы была такая же красная, как и они.
Нечто. Просто супер. С нетерпением жду продолжения.
Спасибо:)
Может быть. Перекрасить не проблема. Доделаю все элементы и займусь композицией и текстурами. На данный сам не очень представляю финальную картинку.
n1x3r
Отдельно системник гуд - ничего лишнего. В сочетании с подставкой - действительно есть перебор.
Попробуйте сделать светло-мет вставки, используя метал некоторых деталей на системнике. Заодно продублируете его и отобьете тонально частично элементы.
Примерно так:
.jpg
*Пластинки просто обвел, не вырисовывал. Итак МиккиМаус форевер:D Они тоже металл - не будут сливаться
