FUSION или NUKE
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Predator84, 13 апр 2010.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Predator84
    Predator84 Активный участник
    собственно вопрос к людям которые хотя бы посредне знают обе программы (NUKE и FUSION),
    если хорошо знают вообще отлично.
    есть у меня нюк 5 и фюжн 6... обе они для композа. Какую из них посоветуете для углубленного изучения?
    п.с. У фюжн мне интерфейс больше нравится и есть маленький опыт по композу картинки.
    а про нюк я вроде слыхал что там больше инструментов. Вобщем помогите определится (с программой для композа)
    две программы учить нецелесообразно. имхо
  2. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    Здесь, на форуме много писали уже про сравнение этих софтов.
    Если в двух словах, то обе программы хороши.
    Нюк больше нацелен на крупные компании, занимающиеся кинопроизводством, где у композера четко ограниченный круг задач и конкретно сформулированные задания.
    Фьюжн лучше показывает себя в работе маленьких студий и фрилансеров, где важны широкие творческие возможности и разнообразие инструментов. Он более универсален и хорошо подходит для работы как с кино, так и с рекламой, музыкальным видео и даже теледизайном.
    Кстати, вот кое-что о новшествах Fusion 6.1:
    http://eyeonline.com/web/eyeonweb/products/fusion6/fusion6.aspx
    И видео демонстрация:
    http://www.youtube.com/watch?v=JX0pEZwhEEw
    http://www.youtube.com/watch?v=w-hxm30mF50
  3. Григорий Чаленко
    Краткое сравнение некоторых особенностей.
    Преимущества Fusion 6.3 перед Nuke 6.3:
    +Все координаты задаются в долях от единицы (ширины картинки), а не в пикселях. Удобно при изменении разрешения исходников
    +Можно связывать форму масок и анимационных путей между собой, оставляя при этом независимыми остальные параметры
    +Контурные незамкнутые маски (удобны для отрисовки проводов, антенн, решеток)
    +Можно рендерить сложный диапазон кадров
    +Все сэйверы рендерятся параллельно. Сильно ускоряет финальный рендеринг, т.к. не нужно каджую секвенцию просчитывать отдельным проходом
    +Удобная собственная система сетевого рендеринга
    +Мощный инструмент для градиентов. Может создавать не только все мыслимые типы градиентов, но и другие полезные типы заливки или текстур
    +Мощнейший текстоывй инструмент с широкими возможностями форматирования и анимации
    +Волюметрические эффекты, позволяющие смоделировать любой 3Д-объект и многие атмосферные явления
    +Можно испускать частицы из объема 3Д-модели, а не только с поверхности
    +Турбулентное поле в частицах меняется во времени
    +Вариация ориентации при рождении
    +Color Variance
    +Множество полезных опций экстраполяции анимационных кривых
    +Можно работать с файлами (копировать, удалять, переименовывать) в окне открытия файлов
    +Можно напрямую из окна просмотра сохранить картинку без дополнительного запуска рендеринга
    +Поддерживаются плагины AE
    +Импорт SVG в редактируемые объекты
    +Поддержка видеополей
    +Гораздо более мощный по инструмент Grid Warp для морфинга
    +Автоматическое кэширование сетевых исходников на локальном диске в заданной папке
    +Поддержка OpenCL, сильно ускоряющая инструменты типа Blur и Defocus
    +Возможность переопределять Domain of Definition на лету
    +Широкие возможности по работе с материалами в 3Д: различные шейдеры (Blinn, Phong, Ward, Cook Torrance), Bump Mapping, Displacement, Fall Off и т.д.
    +При переименовании нод, на которые ссылаются экспрешшены, имена в экспрешшенах меняются соответственно автоматически.
    Преимущества Nuke 6.3 перед Fusion 6.3:
    +Наглядная и простая работа с различными цветовыми пространствами
    +Легкость и наглядность в манипуляции каналами
    +На нодах - индикаторы, показывающие наличие каналов, модифицирование каналов, наличие анимации и выражений.
    +Отображение связей, заданных выражениями, в Node Graph
    +3Д объекты в качестве частиц
    +Параметр массы
    +Возможность задавать интенсивность испускания, продолжительность жизни, скорость, вращение, размер и массу с помощью текстур, примененных к эмиттеру
    +Возможность разветвлять нодовую структуру частиц
    +Редактирование ключевых кадров отдельно для каждой точки маски
    +Ripple Edit (Multiframe mode) для масок может действовать на избранный диапазон кадров
    +TimeOffset и TimeWarp не разбивают concatenated transforms. То же с Corner Pin
    +Можно выделить и одновременно двигать позицию в нескольких трансформах
    +Трекер распознает вращение и масштабирование паттерна - удобно тречить планы с Zoom и Roll камеры.
    +В трекере удобно настраивается Reference Frame
    +Planar Tracker
    +Удобное сравнение двух картинок во вьюере (сплит, оверлей, дифференс)
    +Возможность легко рассинхронизировать время в разных вьюерах
    +Undo свое для каждой ноды и для скрипта в целом
    +В Grid Warp есть возможность добавлять промежуточные деления в любой момент без сброса уже выстроенной формы
    +Если во Write указана несуществующая папка, Нюк предлагает ее создать при рендеринге
  4. Predator84
    остановился на фюжн 6..
    что я уже знаю, знаю что 64 битная версия не держит плаги АЕ, субьективно.
    второе, фюжн работает с оперативкой, а нюк с жестким диском. нашел кто то делал тест, фюжн сьел 15гб оперативки, а нюк 300мб остальное жесткий диск. аналогичная сцена.
    фюжн не понимает EXR, плагин для этого опять таки для 32бит. нюк все хорошо раскладывает по каналам сам.
  5. Predator84
    еще в фюжене в в окне лоадера очень долго подгружаются каналы пассов... каждый пасс (1500 кадров) наверно около минуты появляется. Пассы берутся по сети, может изза этого.
  6. Григорий Чаленко
    Фьюжн прекрасно понимает EXR, но с каналами в Нюке лучше.
    При работе с секвенцией подгружается только текущий кадр, неважно, какова длина секвенции.
  7. Predator84
    судя по видео уроку в нюке когда выбираешь EXR сразу збоку как на ладони все каналы видно, можно вытянуть какой то один и тд.
    в фюжне в свойствах ничего нет, нужного... из EXR у меня получалось только zdepth и velocity использовать... а как взять тот же дифуз или рефлект ОТДЕЛЬНО, и провести какую то корекцию.
    может я делаю поспешные выводы, и можно такое просто где то запрятано хитро.
  8. Monaco Felice
    Monaco Felice Активный участник
    Объясните, пожалуйста, а чем Нюк уступает в гибкости Фьюжену? И как понять фразу о том, что Фьюжен более универсален и у него широкие творческие возможности? Я тоже только начинаю изучать композинг, поэтому очень интересны сравнения данных программ (вопреки уже сказанному выше, что подобные темы не раз перетирались на других форумах :) но меня зацепили конкретно эти комментарии). По видео-туторам попробовал и один и другой пакет, и пока сложилось впечатление, что в Нюке больше возможностей для композинга ...но это только субъективное мнение на основе нескольких видео-курсов. Хотелось бы, чтобы Вы объяснили более детально вышеприведённые комментарии.
    Что касается задач, то я фрилансер и главная цель - качественная и реалистичная картинка (тоесть, не анимация), - композинг слоёв рендера и вставка отдельно отрендеренных объектов в уже существующее пространство (изображение). Так же хотелось бы узнать, в каком пакете лучше реализованы возможности создания дыма, огня, воды... и 3D композинг.
  9. Daymon
    Daymon Пользователь сайта
    вставлю свои скромные 5 копеек: на мой взгляд, если вы активно работаете со стерео - это однозначно Nuke (и его доп. плагины); если вы занимаетесь сложным мульти-пасс композингом с несколькими десятками пассов - это тоже скорее всего нюк. Для всех остальных случаев я бы лично использовал Фю (если не брать в расчёт то, что нюк гораздо более гибок и дружелюбен к кустомизации посредством скриптинга на Python)
  10. mantra
    mantra Активный участник
    с выходом последнего фьюжена стерео теперь походу в нем на более высоком уровне по инструментарию
    мне не понятно за чем в последнем нюке добавили ноды для работы с глубиной целую кучу, во фьюжене один мердж все делает
  11. HuziK
    HuziK Активный участник
    Расскажите лучше о том, как часто виснет или вылетает Нюк. Работаю во Фью, очень его люблю, но он такой ***, постоянно подвисает или вовсе вылетает. Особенно не любит работать с экспрешнами - постоянные вылеты, и при отображении путей одновременно нескольких трекеров (около 10) тормозит так, что даже ноды двигать не получается. Скорость рендера вообще удручает. Рендер 40 плэйнов с небольшими текстурами и анимацией - уже проблема. Это при том, что железо в порядочке: 24 гига оперативы, i7 920, ну, видяха игровая GTX 570. С каждой новой версией жду, что наконец-то он будет стабильнее и быстрее, но вот уже года четыре жду.
  12. Григорий Чаленко
    Вот кое-какие примеры подходов при создании дыма, феерверков, искр и огня во Фьюжене:
    http://vfxpedia.com/index.php?title=Tips_and_Techniques/Natural_Phenomena/Smoke
    http://vfxpedia.com/index.php?title=Tips_and_Techniques/Natural_Phenomena/Fireworks
    http://vfxpedia.com/index.php?title=Tips_and_Techniques/Natural_Phenomena/Sparks
    http://www.pigsfly.com/forums/index.php?showtopic=5946&view=findpost&p=22394
    Что касается скорости и стабильности, вопреки распространенному мифу, Фьюжн значительно быстрее и стабильнее - это проверялось не раз на совершенно разных конфигурациях и проектах.
    На это есть вполне конкретные объективные причины.
    Честно скажу, сам сильно удивился, когда обнаружил это в первый раз, т.к. любой просвещенный участник ЦГ-сообщества твердо знает, что "Нюк - самый быстрый в мире композный софт" :)
  13. Григорий Чаленко
  14. Akagi
    Akagi Пользователь сайта
    Прошу прощения за нубский вопрос, а почему Adobe After Effects не рассматривается как альтернатива?
  15. mantra
    Потому, что тут обсуждаются композеры, с большой буквы.
  16. Gosh
    Gosh Активный участник
    Ты уверен, что мама поддерживает 24Гб оперативы?
    Некоторые больше 16 ни-ни. Да еще и проверь канальность (чтоб все работало синхронно в двухканальном или трехканальном режиме).
    Программа CPU-Z вкладка Memory показывает.
    Простите, а чем по вашему AE обязан маленькой буквы?
    Ну да, там не нодовая архитектура, но интерфейс гораздо дружелюбнее и в связке с RedGiantSoftware он довольно силен.
    Поправьте, если я не прав.
    Если бы вы такое сказали насчет Combustion, который окончательно умер, я бы согласился.
  17. moooV
    moooV Знаток
    У АЕ интерфейс гораздо дружелюбнее?
    Да там по сравнению с нюком черт ногу сломит! После нескольких лет нюка понадобилось сделать в АЕ крутые блики с помощью плагина Optical Flares (все обещают под нюк, когда выпустят - снесу АЕ). Посмотрел тонны видеоуроков (Digital Tutors) - все равно АЕ какой-то инопланетный и некомфортный. С нюком же, например, освоился почти сразу (посмотрел несколько курсов от DT - открыл и начал работать).
