Формат А1
maxuta
Привет! Подскажите, какие нюансы нужно учитывать для рендера на формат А1, и подготовки к печати? Получается, что нужна картинка примерно 7300Х11000 пикселей??! Может есть какие нибуть хитрости? Спасибо заранее!
MWG
Модератор форума
Можете сделать размер картинки по большой стороне не больше 5000 пикселов. Большинство фотоклипартов даже такого размера не имеют и ничего - нормально. Хотя, конечно, если хотите показать, какая у вас крутая машина, подчеркнуть свою старательность и продвинутость, то можете рендерить и в полный размер.
готовить картинку к печати - задача полиграфистов при типографии. Ваша задача - чистый рендер, который вы должны сохранить в формате "tiff" без сжатия.
Anton299
А если например, на рекламный щит надо?
Там хоть и 72 дпи, но 6х3 метра. А это примерно 17000х8500 пикселей.
Все-равно придется "размазывать" до нужного размера в шопе.
По кускам, регионами рендерить?
ПС, по-моему 8000 пискелей можно. Или даже чуть больше. Дальше макс глючит уже..
maxuta
А какой минимум размера картинки на А1, без сильной потери качества?
MWG
Модератор форума
Anton299. Во-первых, банер печатается не более 50 дпи. Во-вторых, он делается из тех же клипартов, размер которых не превышает 5000 пикселов по длинной стороне (Хорошо еще, если так. Бывает, что картинки вытягивают из валлпаперов). В-третьих банер - не полиграфия и с близкого расстояния его разглядывать не будет никто. Проезжая мимо на машине никто не заинтересуется качеством печати.
maxuta, если вы сделаете исходник для А1 в 200 дпи, это будет приятный сюрприз для полиграфистов.
да, глючит. Однако уважаемый Ilyha (или как-то так) описал в "уроках" как рендерить при недостатке памяти.
Anton299
3500x4700 пикселей где-то...
это будет А1, 150 дпи (а больше и не надо).
Фотошопом посмотри.
Image Size - там ставишь нужный тебе размер и смотришь скока пикселей.
Anton299
MWG - сколько ни делал рекламных щитов - сдавал всегда 72 дпи. Очень редко - 56. В основном 72.
Да, в основном из клипартов, или фотосессия.
А если клипартов нет? Или нереально сфотографировать. Или надо однозначно рендерить свою гениальнейшую идею, какую нить абстракцию, и по другому никак. Ситуации разные бывают.
А щиты иногда стоят в таких местах, что машин там крайне мало именно ездит. Перед магазинами например, или на тихой улице. Их щас столько понатыкано...
В любом случае лучше стараться сделать так качественно, насколько это возможно в рамках конкретного изделия.
MWG
Модератор форума
Anton299, гипсокартонные перегородки делают в два слоя. Если вы считаете, что в три или в четыре слоя - качественнее, это - ваше личное дело. Если плинтус достаточно посадить на шуруп 50х4, но вы считаете, что сажать на 80х5 - качественнее, это опять-таки ваше личное дело. И точно также вы можете делать исходники банеров хоть в 100 дпи.
В случае, когда речь о рендере со стороной картинки свыше 3000 пикселов размер картинки не означает качество. В данном случае "качество" - проработка деталей и отсутствие шума.
Anton299
Глупый получается спор, но есть конкретные требования - 72 точки, 3х6 метров.
Могу к вашим перегородкам ответить х-камерными стеклопакетами - зимой в -30 теплее будет когда 1 или когда 3 камеры?
К вопросам о технологии - 72 дпи не я придумал.
Бывают печатники, которые ТРЕБУЮТ 300 точек для А1. Это тоже не я придумал. Но такие есть, встречался.
Нормальные печатники принимают А-первый с 150 дпи.
И в данном конкретном случае с бордами, А1 и т.п. форматами - пиксели влияют, и лучше сделать максимально возможное их количество.
Для остального и для подгонки есть фотошоп. Если вам нравится делать баннеры из клипартов - да пожалуйста )
Если есть возможность отрендерить максимально хорошо и если тянет комп - почему не сделать?
Anton299
Проработка деталей и шумы - это уже другое качество. Речь шла о размере картинки.
kycauTc
странный разговор.. Anton299, не слушайте никого, берите дпи из соображений личной необходимости и возможностей оборудования типографии.. у меня был случай, когда нужно было напечатать хреновину размером 4х7 м, на которой среди прочего был мелкий текст.. была нужда в читабельности этого текста и конечное разрешение картинки было 1440 дпи.. напечатали.. никаких проблем.. нужно говорить, что этот текст размером с козявку можно легко было прочитать??
так что у каждого свой случай и подбирать нужно конкретно под каждый из них.. вот..
