Фигурный оттиск на объемном овальном с отверстиями.
Proekt Doma
Бронзовый спонсор
У меня три вопроса и может быть не корректные:
1.Как сделать поверхность с удобно-редактируемой сеткой,
2.Как выдавить сложный рисунок на такой сетке.
3. как это соединить с отверстиями и ребром?
Основная проблема с созданием сетки которую потом сложно крепить, а там ещё турбосмуф с закреплением краёв.
Может не тем путём иду ...
P.S. Два дня ушло на эту загогулину, а теперь надо переделать.
куда крепить?
можно развернуть квадраты под 45 градусов так чтоб рёбра попали на форму которую нужно выдавить,
а дырочки вот прикольный скриптик для кружочков http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/loop-regularizer
Proekt Doma
Бронзовый спонсор
Спасибо. Люблю такое смотреть.
куда крепить?
Скрипты ещё не осилил, видимо пора начинать :) Спасибо.
Proekt Doma
Бронзовый спонсор
Ещё раз доброго времени суток. Всё ещё "грызу" Max. Подскажите кому не сложно, какими модификаторами добавить плавности линиям и формам?
Делал сплайном в полигоны.
P.S. При применении турбосмува рвёт формы
Proekt Doma
Бронзовый спонсор
Вроде бы понял свою беду. На каждую закорючку нужна свая сетка. Благодарю.
Proekt Doma
Бронзовый спонсор
Не пойму как разбить полигон листа на сетку для дальнейшего сглаживания скругления краёв?
Вычертил линиями, создал полигон. Причем пока сплайны не перевёл в линии не создавался полигон, что тоже не удобно.
Пробовал выдавливать екструдом и чамфером, не то.
Пробовал нарезать вручную, тоже артефакты при турбосмуве.
Видимо слишком сложная каёмка.
Или такое создаётся по - другому?
Попробуй модификатор - Tesselate и Turn to poly если Макс. Сетка разобьется но оставит желать лучшего. Еще попробуй - Quadify Mesh. Для идеальной сетки есть платный модификатор QRemesher. Если ничего не поможет триангулируй и перекинь Z-brush. Там есть Z-remesher и DynaMesh. Вообщем поэкспериментируй. А задумка понравилась.
Proekt Doma
Бронзовый спонсор
На зеркале видно.
Хром или золото.
Что с этим делать не понятно.
P.S. Видимо надо делать прямоугольную сетку, а потом её подрезать под контур, но не факт.
Это дело мне всё портит :)
Warslav
#17
Я обводил вручную контур сеткой так, как показано на выпуклых лепестках на колпачке (см. скрин ). Тогда при турбосмусе контур плавный.
Proekt Doma
Бронзовый спонсор
Посмотреть вложение 286861 Посмотреть вложение 286863 Посмотреть вложение 286862
просто резать Cat по полигонам?
Warslav
#19
Да. Причем, в вашем случае это надо делать только на одной половине, а вторую просто отзеркалить.
