Ferrary
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Indeecmaya, 22 ноя 2009.
  1. Indeecmaya
    Indeecmaya Пользователь сайта
    Добрый вечер уважаемые 3D мастера! Моделингом занялся совсем недавно (месяца 2) и хотелось бы от вас хорошей критики, подсказок, советов! Это моя первая работа-не судите строго!
      173,6 КБ
      56
      141,5 КБ
      65
      162,4 КБ
      55
  2. Werewolf3d
    Werewolf3d Пользователь сайта
    Ачо Очень даж неплохо для первой =) ты главное не спеши =)) пс покаж с глаживаньем =))
  3. Rico_888
    Rico_888 Знаток
    Даааааааа, 2 месяца и такие модели уже, класс. Молодец, удачи.
  4. Александр Новицкий
    Александр Новицкий Мастер
    Maya - это хорошо, но модель плохая. Фиг с тем, что недавно занялся моделингом - старайся все равно, сразу бери высокую планку и вперед! Тут следует все основательно перемоделить и не спешить, как уже сказали. Усидчивость - козырь, ее тоже нужно высиживать. Уроков по моделингу море, бери любой и вперед.
  5. Indeecmaya
    Можешь конкретнее сказать что именно не так, так сказать тыкнуть пальцем!
  6. Indeecmaya
    работал всю ночь!! вот что получилось....!! Спасибо за коменты
      192,5 КБ
      68
  7. Александр Новицкий
    Опять скажу - с лету вопрос с сеткой решать не стоит. Чтобы не рисовать, скажу так, по некоторым местам:
    1. крылья - всегда нужно обводить крыло дополнительными полигонами и ребра от вершин должны уходить, как лучики солнца
    http://render.ru/gallery/show_work.php?work_id=58061&gal_rub=1&gal_add=discuss#work
    http://render.ru/gallery/show_work.php?work_id=58040&gal_rub=1&gal_add=discuss#work
    тут видно, о чем я говорю.
    2. плотность - общая плотность сетки должна быть равномерной и на изгибах либо сгущаться постепенно, либо не сгущаться вообще, иначе будут жесткие ребра в результате на плавных местах.
    3. Фары. Слишком мало поликов вокруг фар, ребра уходят прямо к крыльям - это большое зло.
    http://render.ru/gallery/show_work.php?work_id=50921&gal_rub=6&gal_add=#work
    Сглаживается при нажатии кнопки 3 она у тебя отвратительно, советую использовать двойной линейный смус (сделай для него горячую клавишу), но не в этом дело, со смусом тоже плохо будет. Советую про сглаживание вообще забыть на время и следить за правильной геометрией. Тут все так: геометрия корректная, смус тоже будет хорошим. Сейчас у тебя все плохо, даже не присматриваясь это можно увидеть. Но отчаиваться не стоит, ведь быстро эти вещи делают только профессионалы на заказ. Спешить не стоит, если внутри все вскипает, когда представляешь крассивый виз, то отдохни немного - с визом проблем обычно больше, нежели с моделью) Советую следовать самому простому принципу: тяжело в учении, легко в бою.
    Так и быть, приведу пару ссылок на полезные уроки и сайты.
    Сайт советую этот (там все, текстуры, уроки и нормальная авто-публика):
    auto-3d.com
    Уроки:
    http://xweb.3dn.ru/forum/2-120-1/
    http://www.easy-render.nm.ru/tut_8.htm
  8. NoX F1LOSOF
    NoX F1LOSOF Мастер
    Ferrary... Какое кощунство! Ну сделайте же с этим что-то!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. khudognik
    khudognik Знаток
    F1LOSOF имел ввиду ошибку "FERRARY" ведь правильно Ferrari ;)
  10. Indeecmaya
    судя по тому что многое неправильно это действительно Ferrary!! хотя мнение других людей говорит о маленьких недочетах и усложнении некиих деталей и можно рендерить!! ведь модель делалась на примере уроков от Gnomon!
  11. Rookz
    Rookz Активный участник
    Моя сетка тоже не фонтан, но тебе я думаю поможет. Вообще ты на правильном пути, но надо чаще смотреть на рефы.
      129,4 КБ
      58
      125,8 КБ
      66
