Есть ли тут Шелкографы.? полутона .!
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем -, 20 май 2002.
    Можно ли сделать так, чтобы проставлять не "плашками", а "точками"... Допустим "плашками" будет очень сложно проставить небо и дорого, а вот точками Я думаю будет намного легче т.е. сделать что-то вроде "полутонов"... Есле кто знает как это делать в Corel Draw или Photoshop или может есть какая нибудь другая программа, то плиз отпишите пару слов или дайте ссылочку. - Заранее очень благодарен.!
    Так у них принтер при выводе формы сам точками (или даже линиями) растрирует :eek:. С линиатурой где-то ок. 80-90 lpi. Правда линейность немного хромает и небольшой муар есть. А так более-менее нормально.
  3. Johan 18969
    Johan 18969 Активный участник
    бывает разная шелкография, на футболки, например я сталкивался бывает краска густая и точки очень крупные надо.
    фотошоп filters>pixelate>color halftone
    нет?
    в фотошопе надо перевести в битмап методом Halftone Screen. А параметры можно выставить такие:
    Output resolution -- 150 dpi
    Frequency -- 40 lpi
    Angle -- 45
    Shape -- как понравится
    Оговорюсь, что такие цифры выбирались мной "строго на глаз". Но картинка получилась вполне нормально -- все-таки не офсет. А более точные значения лучше уточни у своих печатников.
    Ну, если пошла такая свистопляска, то можно делать PS файл с настройкой углов, lpi & dpi и перегонять его с помощью Ghostscript'а (GSView) в растр. Получится типа PS-принтер с выводом в Bitmap.
    .. нраод, хотелось бы узнать как сделать эти точки в векторе ..... есть ли подобная функция в кореле ..... или какиенибуть программы спецыальные
    тоесть такойже эффект как в фото@!#$ от фильтра "цвета полутонов" только в векторе .... и желательно из растровой картинки....
