если у кого работает скрипт HD
Люди если у кого работает скрипт HDRdomeLight скиньте мне его на email. А то я с сайта автора беру и не работает не для 3 макса не для 4.
Заранее благодарен.
Положи его в Scripts/Startup - заработает.
В Сreate появится объект - HRDomeLight
да я прочел как устанавливать :) в Сreate появляется объект - HRDomeLight но не работает ни в Max4 ни в 3 и после манипуляций выдает ошибку, я слышал что должно быть 2 файла но на сайте один этот"HdomelightR3V5.ms"
Кстати в примере (synthold.max) имеющийся объект работает (именно имеющийся -- i.e. если его стереть и создать новый HRDomeLight, то света не будет, merge в другую сцену также ничего не дает). Писатель скрипта никак это явление не прокомментировал.
А ведь вещь-то небесполезная -- граждане, если у кого он работает, подскажите pls как этого добиться.
