Единственное Препятствие...
J-A-G-U-A-R
#21
а чего у тебя то одна то тругая лампа горит? )
и опять видно что FG не использовал
кстати дверь разворочена взрывом? как понимаю за пару секунд до того как там появились эти две "темные" личности. но ни следа взрыва уже нет, ни дыма и копоти на стенах, кстати копоть должна быть даже если взрыв был давно.
ksi2
Ведущий Творческих Дуэлей
#22
Да. Ну дым только в углу видно.Я её проработаю вечером. Копоть - да. Неподумал:)
Разные варианты. Какой лучше?
FG пока не трогал сильно долго считается. Зато GI включил.
ksi2
#23
Кстати фонарики с ЛЦ конфликтуют. Надо либо прицел либо фонарь...
ksi2
#25
Картинка конечно стрёмная, но чётко видно проблему. Смотри
asher
Чтобы ты ни делал со светом, люди хотят увидеть людей!!! Всё внимание сразу переключается на них, а они простые силуэты... конечно с нуля нарисовать их очень сложно, поэтому нужно более детально проработать окружение. Большой минус дает место стыка стен — слишком ровные углы при том, что стены в трещинах. И все-же не хватает «запущенности» пространства, т.е. как по мне, нужно больше гнилых и ржавых объектов, лужа какая-нибудь, более кривой (весь в ямах) пол — одним bump_ом его не оживишь ;) ... последняя картика, так где людей вовсе нет, еще больше привлекает внимание на недочеты — скреби штукатурку вручную и добавь больше последствий взрыва
ksi2
#27
Чтобы ты ни делал со светом, люди хотят увидеть людей!!! Всё внимание сразу переключается на них, а они простые силуэты... конечно с нуля нарисовать их очень сложно, поэтому нужно более детально проработать окружение. Большой минус дает место стыка стен — слишком ровные углы при том, что стены в трещинах. И все-же не хватает «запущенности» пространства, т.е. как по мне, нужно больше гнилых и ржавых объектов, лужа какая-нибуть, более кривой (весь в ямах) пол — одним bump_ом его не оживишь ;)
Углы и правда сильно ровные и пол тоже. Спасибо. Учту. Завтра утром ещё ап. Жду коментов остальных по новым трём картиинкам.
ksi2
#28
Таак. Прошу проявить терпение и прочитать пост. Это идея фильма. Выкладываю дабы не вводить народ в заблуждение. Что бы все поняли чего происходит.
Складываем в куче несколько идей «Half-life» и «Doom» + немного отсебятины. В 2007 году, Украинский ученый, доктор психофизических наук, Громов В.А., провёл серию исследований в области человеческих способностей. Результатом стало рождение военно-научной организации «Ф.И.Ч.А». Исследования проводятся в засекреченном комплексе подземных лабораторий. Люди учатся пользоваться телекинезом, и.т.д. Но вот приходит сообщение следующего содержания: «Комплекс заблокирован. Ситуация вышла из-под контроля. Помощник захватил Громова в заложники, и взял управление комплексом на себя. Помещения отрезаны от мира, питание комплекса осуществляет аварийный генератор. Прошу принять меры». Сообщение было послано компьютерной системой безопасности. Отряд посылают с миссией: «Прибыть, любой ценой отбить Громова, вывезти информацию и опытный образец». Но там не всё так гладко как кажется.
Это место(на пикче), это вход в тот самый комплекс. Тоесть: разрушение сцены(осыпаная штукатука итд) допускаются. Но паутина и прочие атрибуты "Заброшенности" не допустимы вообще. Прошу прощения что не сказал раньше:)
J-A-G-U-A-R
#29
тогда опять же нестыковка, совсем недавно комплекс был работоспособным и обытаемым. а тут у него вид такой как будет-то лет сто там никто небыл. получается тебе надо сделать довольно таки новое помещение, но со следами недавних разрушений, это совсем другая малина.
насчет фонарей- не видно источников, а они должны быть очень яркими и должно быть посетпеооное рассеивание и разухание луча света.
#30
Так, начнемс: лица нужно осветить, это да, это надо, хотябс не лица, а маски спез-нажа... насчет замыливания углов, и т.д. и т.п. : смотри мою работу "Гость из Чернобыля"
ksi2
#32
ksi2
#33
Тумана от фонарей не будет. Оставлю прицелы. Маски... не знаю, но попробую.
Просто нет масок по идее.. нет противогазов. Дум смотрел? Отряд будет в стиле него родимого...
J-A-G-U-A-R
#36
вот кстати какой бывает свет, правда тут он слишком яркий, но принцип понятен
смотрится прикольно, просто твои спецназовцы наверное в очках ночного видения конечно, но зрителяе этого не видно.
ksi2
#37
А чё? Мысля! Надо на них очки натянуть. будут всё те же силуэты, но гореть зелёным очки. причём обычные - солнцезащитные.
Stanislav Linus
Модератор форума
#38
Привет ksi2...
Сразу перейду к делу:
Ну, по-моему, научные комплексы выглядят несколько иначе: много лампочек, плитка бело-голубая на стенах, куча стелажей и оборудования и др...
Если это вход, то уж точно не в подземный секретный бункер... вот мысль появилась: что если сделать открытый люк такой здоровый, и по лестнице один из вояк уже спускается, а второй прикрывает пока, ждет своей очереи и смотрит из отверстия (фонариком в камеру светит), а камеру расположить под люком и немного под углом...
По тому, что сейчас есть: у двери нет косяков и порога; в стенках можно добавить декоративных уступов, углублений, колонн - чтобы не так плоско выглядело... еще можно "фишку" Думовскую добавить: сверху здоровый вентилятор, а за ним лампочка, дающая страшные тени... насчет копати: я, например, как-то делал ее с помощью источника света с отрицательным значением Multiplay - ставишь Omni свет возле стены, ограничиваешь его свечение по радиусу, ставишь отрицательный множитель (в результате, выглядет очень реалистично и затрат никаких).
А задумка нравится... должно неплохо получиться.
Stanislav Linus
Модератор форума
#39
А может наоборот? Просто FG специально упрошенный алгоритм расчета, должен работать намного быстрее реального GI... Может ты их вместе включал? Тогда может, конечно, и долго просчитываться... но включать следует только FG и для тестовых рендеров использовать Preset: Draft...
ksi2
#40
Привет ViStas.
Я оч рад. Псиб:)
Но блин. Так выглядят американские комплексы. А наши... :)
Попробую.
Мысль. Тоже попробую:)
