DWG
Тема в разделе "Cinema 4D", создана пользователем -=Я=-, 6 апр 2008.
  1. -=Я=-
    -=Я=- Активный участник
    В автокаде построено здание в 3D синька пишет типа испорчен файл или не поддерживается , кто знает , подскажите...
  2. Gabba
    Gabba Знаток
    Тут два варианта:
    если модель построена, как solids (твердые трехмерные объекты), то единственный способ - из автокада экспортировать в 3DS-формат, и его открыть в синьке.
    если там сместь, когда в файле и трехмерные solids и обычные линии, дуги, сплайны и прочее, то экспортировать по отдельности. Сначала "солидз" в 3ds, потом их удаляем и сохраняем файл заново и тогда его (dwg) импортируем в синьку.
    Для нормального импорта dwg в синьку автокадовский файл должен состоять только из двухмерных объектов (на крайняк, скажем, полилинии могут иметь высоту)
  3. ler01
    ler01 Активный участник
    у меня такое было когда пытался открыть dwg в синьке и при этом этот же dwg был открыт в автокаде. Закрыл автокад - и все ок.
