Dream Car
- Автор темы Bambr3d
прикольно, но я бы с крышей сделал что-то типа такого
и с бокового стекла поубирал бы все перемычки...
просто везде идет нагромождение элементов, и чтобы модель смотрелась интерестнее, надо где-то сыграть на контрасте и сделать форму прощеи лаконичней, чтоб она лучше воспринималась.
и по-моему лучше спойлер сделать более оптекаемым.
Как концепт понравился: спереди - монстр, сзади - обиженный монстр, Диски - супер.
С технической точки зрения думаю вот что:
1. Стекло двери видно что безрамочное, поэтому перегородка как на ВАЗ 2106, явно лишняя
2. Воздухозаборники по бокам внизу, должны иметь выход под заднюю арку, делаются специально для охлаждения тормозных дисков
3. Можно немного утопить лючек бензобака...и найди на него рефы - он недомоделинный.
4. Переднее колесо имеет большой вылет за арку крыла, я бы на такой машине по грунтовке не поехал
5. Передние нижние воздухозаборники имеют такой объема захвата воздуха, то под капотом должна быть турбина от А-380. Если это просто дизайнерская находка, тогда должен быть предусмотрен выход воздуха через верхний воздухозаборник либо боковые, а они у тебя опять захватывают воздух. Если он будетт выходить через днище - она взлетит.
6. И наверно из-за больших углублений дверей - мало место в салоне.
Понимаю, что перемоделивать не будешь, но может быть в будущим учтешь.
to ЗахватчеГ
Ок, спасиб
Так вообще конечно есть к чему придраться с конструкторской точки зрения в плане реалистичности, но я честно сказать в первую очередь на дизайне заморочился,визуальной составляющей...в жизни врят ли конечно этот дизайн со 100% соответствием возможно реализавать. Не питаю иллюзий
Стекло безрамочное, ага, наверно уберу перегородку, но тогда складываться оно как то должно будет по хитрому...посмотрю...
Лючек вроде по рефам делал, тоже можно доработать...
Передние колеса, да наверно вылетают чуть, так красивее вроде ж, ну по грунтовке ей не ездить, только по трекам...
Еще раз спасибо за комент
Ок, спасиб
