Displacement в минус
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем horn3, 5 сен 2014.
  1. horn3
    horn3 Активный участник
    При установки карты Displacement(материал vray) в минус - вдавливание не происходит.
    Можно ли вообще вдавливать Displace?
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Инвертирование не помогает?!
  3. horn3
    при инвентировании немного не то.
    нужно что бы "основа" оставалась на прежнем уровне, а дисплейсментом что бы образовывались бугры или ямы.
    при нормальном режиме бугры есть, при инвентировании "основа" поднимается вверх, чего не нужно.
    сейчас попробовал, в принципе работает VrayDisplacementMod(при отрицательном amount).
    Но может и в стандартном материале VrayMtl тоже можно сделать отрицательное значение?
  4. diwian diwian
    В ментале это решается шейдером 3d Displacement ,ищи аналогичные параметры в VRay ,что то подобное должно быть.
      412,8 КБ
      157
