«Curacao» — Бунгало в московской квартире.
Greg Funtusov
Sem*oN,
Кстати, мне с бирюзовым бордюром понравилось больше чем с белым, он объединил пространство и сбалансировал цвета.. Но я подумаю =) Возможно уменьшу колличество бирюзового, может фасад шкафчиков другим сделаю.. Но акценты хочу оставить.
Мне интересно ваше мнение о раме (на противоположной стене). Я чувствую что есть возможность сделать интерьер в котором и современные и барочные элементы будут сочетаться на фоне этнических мотивов.. но кажется не нащупал идеальной пропорции =)
#22
ну спорна его функциональность,если есть большое зеркало,то зачем ещё одно и темболии над лежаками.я бы сделал так,опустил немного бордюр,пустил по пириметру неонку,а стенку где лежаки сделал бы мелкой мозайкой,в которой разные градиенты коричневого,от бежевого,кремового,до болии шоколадного.
Greg Funtusov
Sem*oN,
Там рама без зеркала, как элемент декора, для уменьшения строгости интерьера и внесения в него небрежной роскоши =)
Насчет сделать карниз вместо бордюра с подсветкой я уже думал, но не придумал куда деть галогенки. А прямое освещение перед зеркалом надо.. Хотя если сегмент карниза стеклянным сдлать..
Мозаику я хочу здесь видить, только еще не нашёл способа её нарисовать реалистично и красиво.
На полу большие плиты мрамора, швов всего несколько. Значит, наверное, надо рисовать целую текстуру для всего пола, без тайлинга, с картами бампа и рефлекта, показывающими стыки.
#25
чесно эта рама не придаёт никакой роскоши и декора,она не функциональна и совершенно не оправдывает своего присутствия.и пальма пока лишняя,она больше придаёт ассоциацию с пляжем)пока не будет сделан и доработан основной дизайн и освещение,то на мелочах не стоит заморачиватся,они только отвлекают
#26
по крайней мере бирюзовая рама никак не катит.вот только если с таким материалом.и повторюсь,что не функцианирует она на том месте.можно допустимвместо длинного отрожающего стекла которое непонятно висит над шкафчиками,повесить два зеркала в такой раме,над каждым умывальником.но это чисто моё мое ИМХО.
Greg Funtusov
Так, согласен, от общего к частному правильный подход.
Начну с освещения и материалов пространства, а потом уже к мелочам перейду.
Помучав в фотошопе фото мрамора, сделал текстурку 2250х2250. Натянул на пол, в итоге шов получился ≈ 2мм. Думаю завтра сделаю заново текстуру уже 4500х4500 и сделаю ровные швы. С глосси опять же надо разбираться еще.
Greg Funtusov
Итак, во-первых спасибо за напоминание о карте тайлинг — полезная штука и достаточно гибкая =)
Расставил желаемое освещение — подсветка за карнизом (vray plane, subdivs = 20, power = 100, на неск. см опущен ниже верхнего края карниза, по всему периметру, направлен перпендикулярно плоскости потолка), 5 галогенок (vray ies, power 300, subdivs ≈ 20), 2 бра на одной стене и 5 на другой (photometric spotlight, с falloff beam примерно на уровне стенок бра).
По освещению — бра более-менее спотлайты справляются, даже пятна исчезли; с галогенками что-то не так, но не пойму что. А вот с врей план очень хотелось бы услышать совета. Мне думается, в реальности свет от флюоресцентных ламп не так распространяется. Как сделать более плавное растекание света?
По материалам.. Сделал пол тайлингом, ну так.. не очень четкий получается, но думаю более-менее, капельку глосси/рефлекта только хочу добавить.
Стены не отсюда, слишком пёстрые. Подбираю подходящую штукатурку. Может вообще что-нибудь кардинально другое сделаю конечно, типа деревянных панелей)) Буду думать и тестировать.
Мозаика в ванной тайлингом достаточно неплохо получилась, но цвета отнюдь не такие как хотелось бы.. главная проблема в том, что отличий цветов мало, хотя variation (обе) достаточно высокие.
#31
ну неоновые шнуры лучше делать вначале сплайном,по контуру карниза,потом делаешь его обьёмным(безразницы как,будь то лофт или включение рендера в настройках сплайна) и накладываешь нанего материал vraymtlwrapper,и там крутиш generateGl и receiveGl,это материал самосвечения,он видин только при включённом GL. покрайней мере неонувую подсветку я делаю так,хотя есть ещё как минимум два способа)
Greg Funtusov
По подсветке.
Сделал лофт окружности сплайновой по контуру. Сначала поставил vraymtlwrapper, но было оч много пятен на потолке. Поменял на vraymtloverride, пятен стало меньше, но остались. Включил в настройках ирмапы check sample visibility, вроде помягче стало но всё равно не ровно. Ir. map preset = v. low, не знаю, может ли это так сильно влиять.
Пересечений ИС с геометрией нету, карниз в стену немного углублён, т.е. дыр нету — откуда свет пробивается не знаю.
По материалам добавил рефлекта на пол, поставил у стен текстуре на diffuse opacity 50%.
Галогенки убрал, по-другому сделаю функциональное освещение.
Greg Funtusov
Добавил крупные объекты. Светильники (которые в зеркале отражаются) сдвину чуть покучнее.
Очень шумная картинка, но вроде это из-за обилия самосвета, при высоких настройках ир. мапы (сейчас медиум пресет, 70 HSph. subdivs) их становится меньше.
Вопросы:
1) Как пролазит свет сквозь карниз? Карниз пересекает слегка стену, в настройках ирмапы стоит check sample visibility
2) Свет на раме кажется выглядит нереалистично? Сейчас сделан через vraylightmtl..
Greg Funtusov
Сильно поиграл с цветами и материалами, думаю убрать бирюзовый с больших плоскостей точно..
Вопрос — откуа такие яркие пятна света на полу и на дверце, не понятно откуда отражаются.
Greg Funtusov
Сделал крупный рендер с достаточно высокими настройками (1800х1200, Ir.Map High Preset, Hsph subdivs = 90, LC subdivs = 1500, noise treshold 0,005, adaptive amount 0,8)
Вылез косяк с мозаикой, никак не пойму что не так.
Пока менял материалы что-то случилось с керамикой)
Переделал светильники — свет сквозь не проникает теперь.
Проблема с прониканием света за карнизом осталась. Check sample visibility + карниз пересекает стену.
Свет на потолке всё лучше при увеличении качества ир мапы.
Зеленые аксессуары эверовские буду менять наверное =)
Пожалуйста, посоветуйте что-нибудь по вышеперечисленным вопросам
