Поставил Photoshop CS4 Extended, он же Photoshop 11
Первые впечатления.
Триальная версия ставилась не очень долго. При этом установилось две версии фотошопа: обычная и 64-х битная (у меня Vista 64). Так что теперь у меня аж 3 Photoshop`a, один CS3 и два CS4. Причем одновременно запустить CS3 и CS4 невозможно, что несколько затрудняет сравнение.
Первое на что обращаешь внимание это изменения в интерфейсе. Прошлая революция в интерфейсе в лице CS3, приблизила его к идеалу. Казалось разработчикам нужно сделать пол шага, что бы достич его, и... они его сделали. Единственное что не нравилось мне в закреплении панелей на всплывающих подложках, так это то что при смене режимов по F, панели (а их у меня 3: Слои, История, и Навигатор) стремились занять равномерно по 1/3 высоты выделенного для них места. Что было не нужно т.к. предпочтение отдавалось всегда Слоям и Истории, а Навигатор, был максимально сплющен.
В CS4, все работает корректно. Единожды настроенные панели сохраняют свои размеры при смене экранных режимов. При этом они стремятся занять все место, и при сжатии одной другая расширяется. В общем теперь все очень удобно.
Но не бывает бочки меда, без сами знаете чего!
1. Претерпели изменения экранные режимы. Теперь их три, а при более внимательном рассмотрении всего два. Full Screen Mode и Full Screen Mode With Menu Bar это по сути одно и тоже только все панели спрятаны (или отображаются) что переключается по клавише Tab.
Третий режим Standard Screen Mode, это единственный режим при котором нам позволяют лицезреть меню Пуск, и панель задач. Слава разработчикам, и в этом режиме теперь края документа не приклеиваются к краям рабочей области а могут быть сдвинуты к середине (напрмер любой угол можно сдвинуть в центр). Правда если рисунок занимает меньше чем рабочая область (например при масштабе 16% то он намертво фиксируется в центре) но это уже мелочи.
Мне, больше всего был по душе режим Full Screen, при котором видно меню Пуск и панель задач. Но в новом Photoshop этого нет. Жаль.
2. Баги в панелях! Раньше создавая корректировочный слой, в настройках панели слоев можно выбрать, создавать его с маской (стандартная настройка) или без (мой выбор). Эта опция теперь не работает. Галочка есть, но ни к чему не приводит. Отныне все корректировочные слои создаются с маской. Второе, гистограмма ВСЕГДА отображается в цвете, настройка есть но она так же не работает.
