Corel
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем -, 25 окт 2005.
    Что это в натуре скриншот новой версии?
    http://plastic.nn.ru/betta.html
    А что такого, вот такая она революция по-кореловски. Забавно что на том сайте это в разделе Корел Нокаута все помещено.
    А, это у них ссылка на нокаут неактивна оказывается... хех.
    Корел похоже теперь ориентируется только на крепких орешков, лишь бы их удержать, а новых пользователей они уже завоевывать не собираются, судя по новинкам в новых версиях.
    Сами посудите, уже Майкрософт выпускает Экспрешн "Arcylic Graphic Designer" http://www.microsoft.com/products/expression/en/graphic_designer/default.aspx
    А в Кореле до сих пор нужно дублировать объект чтобы сделать типа тень.
    А вот это ты что имел ввиду?
    Имел ввиду что у меня, скажем, текст, 5 пт, белый, и надо сделать под него тень отбивочную от фона, для читабельности. Я дублирую этот текст, заливаю черными и двигаю вправо-вниз. Можно сделать детка (клона) тогда можно редактировать только родителя если вдруг нужно но, есть такая фитча как "обтекание" текста, text warp в общем, и вот тут дублирование не работает - при сдвигании текста относительно "обтекаемого" объекта блок переформатируется.
    О растровых эффектах не надо говорить, это совсем не то. Конечно я не проверял как работают текстовые эффекты в Ворде, например, где их, наверное десяток, и в том числе есть тень, но совершенно точно знаю что реализовать это в векторе очень просто для кодеров.
    Ну и что касается всяких там обводок и заливок, каких можно навешать на объект в Люстре дофига и больше - в Дровах приходится для этого опять дублировать, и для заливок дублировать и тп и тп.
    Факт что Корел Фотопэинт уже давно не конкурент ФШ, и похоже Дро постигает та же участь. Видимо у Корел Корп другие приоритеты теперь.
  6. rupor
    rupor Активный участник
    dessiner
    хе-хе, что ни пост, то пропаганда крутости иллюстратора и фотошопа.
    я лично на них сижу, но из-за того, что альтернативы толком нет. в целом же, несмотря на недостатки других программ, многие имеют весьма приятные приемущества перед адобом. я так лично лучше уж в кореле "помучаюсь" лишний раз или в ксаре, чем буду "наслаждаться" фердипердозной системой иллюстратора.
    так что это каждому свое.
    Я не о преимуществах других программ говорю, а о недостатках Корела. А это разные вещи.
    Но вот что интересно. Я недавно зашел на юзерский юзенетовский форум Корел Дро и не нашел там модераторов, которые раньше отвечали на вопросы, в том числе и по-русски (Fateev). Теперь там чисто юзер-ту-юзер и мракобесие как обычно при этом. Пиаром никто не занимается. Это тоже симптом к тому, что Корел на свой графический редактор похоже забил.
  8. rupor
    ну черт его знает... новый шоп кс2 вообще глючный писец, сырейший продукт вытащили, и ничего.
  9. Guest
    Но вот что интересно, Заря. Равно как адепты Люстры так и Корела принимают ее условно за векторно-растровый редактор в котором можно делать продукцию.
    Фундаментально прав в этом только майкрософт с их слоганом: Vector? Bitmap? It doesn't care. (Вектор? Растр? Да пофигу.) Дизайнер имеет моральное право все делать в одной программе и killer application будет именно такой программой.
  10. rupor
    ну, посмотрим, что там за программа еще будет... не видел я еще проги. чтобы она одинаково хорошо и многофункционально работала с вектором и растром сразу. хотя мысль соединить две эти штуки в одной проге, согласись, банальна и проста
  11. Guest
    rupor Написал:
    http://www.graphics.ru/forum/read.php?4,136434
  12. G-Kir
    G-Kir Знаток
    А причем тут "только майкрософт"?
    Уже много лет существует Deneba canvas. Там и вектор и растр. По сути там AI + Pshop с чуть меншими возможностями (я имею ввиду и вектор там чуть уступает AI и растр Шопу).
    Создавался именно как киллер-апп. Однако фирма разорилась и была куплена ACDsee corp.
  13. rupor
    пробовал я с денебой канвасом работать, не особо что-то покатила.. как и экспершин
  14. G-Kir
    G-Kir Знаток
    Ну это лишь вопрос привычки. Deneba Canvas превосходит CorelDraw по многим пунктам. Падучая только. Хотел как-то сделать хоть один заказ от и до в Canvas да что-то всё некогда (нужно чтоб время не поджимало для такого эксперимента).
  15. rupor
    может быть, не спорю.
    я читал, в штатах денеба и экспрешин юзаются намного больше, чем корел и аи
  16. Guest
    Different strokes for different folks...
    Каждый работет или как удобнее или как надо.
    Кака разница чё в штатах. Если у флекографов
    машина файлы фрихендовые сосёт то ф чём они
    рисовать будут?
  17. Guest
    А ты PhotoPAINT хорошо знаешь? Я вот, например все изображения для сайта http://www.vlad44design.narod.ru (для IE) сделал ради эксперимента только в нем, без привлечения PH. Соотношение качества и размера выходит вполне приемлемое для web. Использую его и для фотомонтажа. Очень удобный растровый продукт.
  18. Guest
    Ну тогда сделайте бурятам в Фотопэинте также: http://www.d-signer.narod.ru/portfolio.htm
    Насчет Денебы (или как там произносится правильно) - вы же понимаете что если у нас широко известна Заря (Xara) то уж народ бы расчухал и Денебу, если бы было за что.
  19. Guest
    Да нет, это смешно насчет сравнения ФП и ФШ. Я годы резал слои по селекциям чтобы сделать текст в виде стекла, или там по типу хромированного и все это без сетов, слои навалом, одна только линковка спасала. Приходилось мержить. Ошибся, не понравилось, нужно шрифт поменять - начинай все заново. Веселуха!
    Настроечные слои и затем слоевые эффекты, а затем уже слоевые стили и векторные маски оторвали ФШ от ФП навсегда.
    Я уже забыл когда создавал форму для чего-либо в ФШ с помощью селекции: сплошной вектор. А ФП хотя и может включать в документ векторные формы, но векторную маску из них не делает (или я не прорыл земной шар насквозь?) да еще и лепит ее узлы к пиксельной сетке.
    Ну и последний удар в крышку гроба ФП ФШ нанес смарт-объектами. Теперь вы можете, например, в одном документе некоторой цветовой модели иметь слои во всех остальных цветовых моделях. Например в документе CMYK - RGB, и наоброт, а также с Lab'ом.
  20. Guest
    Исследование бурятских файлов показало, что эти изображения были загружены в PH с цифровой камеры или сканера и оттуда сохранены. Ничего не указывает на то, где они созданы. Но самое главное, что не имеет никакого значения, где они созданы! Если тебя интересуют высокохудожественные работы в CPP зайди на соответствующие англоязычные сайты. Я считал и считаю лучший выбор это знание нескольких редакторов и выбирать тот, который нужен для определенной задачи текущего момента.
    Каждый все равно останется при своем мнении – спор бессмысленный.
