Что твориться с текстурой???
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем Royal, 4 апр 2008.
Модераторы: M.R.K.
  1. Royal
    Royal Активный участник
    Здрасте вот решил я из браша нанести текстуру на своего комара..... но не знаю почему у меня ничего не выходит??? почему в браше у меня безшовная ув а в максе швы глаза мозолят???
    помогите ато у ж совсем разочаровался.... ((((
      168,6 КБ
      92
      125,8 КБ
      88
      120,3 КБ
      95
  2. carabus
    carabus Активный участник
    не обращай внимание на стыки текстур во вьюпорте макса, сделай пробный рендер сначала, скорее всего все будет пучком, если нет-используй другие программы-например, бодипэйнт, для текстурирования...
  3. Bio3D
    Bio3D Пользователь сайта
    Люди помогите, у меня в ZBrush-е с текстурированием не чего не получается, после разрисовки модели, после того как я перешёл в 3D вид у меня модель покрываеться какой-то не понятной текстурой, при чём онапокрывает не весь объект а только ту часть которую я видел при разресовке, а и ещё у меня когда я поред тем как текстурить захожу в ProjectMaster и нажимаю кнопку Now, появляетьяс сообщение о том чтобы наложить текстуру автоматически, если отказать то он меня возвращает обратно в окно 3D вида, а если нажать CreateTexture то получеться выше описанный глюк.
    ПОМОГИТЕ КТО СМОЖЕТ;)
    А ТО В ФОТОШОПЕ НАДОЕЛО РИСОВАТЬ ТЕКСТУРЫ, ХОЧЕТЬСЯ ЧЕГО-ТО НОВЕНЬКОГО :(
  4. АртГусАрт
    АртГусАрт Знаток
    Если следовать твоим описанием,то всё происходящее не глюк!
    1.возможно,у тебя было назначено мало полигонов на моделе перед переходом в ProjectionMaster - в результате странная текстура на выходе.
    *в режиме projectMaster полигоны не добавляются!А то что при рисовании в этом режиме ты видишь идеально правильные формы - просто preview возможного результата при достатачном кол-ве полигонов.
    2.результат покраски и деформации только с одной сторны, потому что не включена галочка "Double side" в ProjectionMaster.
    А вообще...анврапь модель в 3d-редакторе,кидай её в Z-Brush 3.1(желательно) и рисуй в режиме "colorize".........если не ошибаюсь,этот метод называется "poly paint"
    вот!
    спасибо за внимание :D
  5. Leonid Khan
    Leonid Khan Мастер
    А чем этот режим лучше?
    Можно ли поворачивать холст при текстурировании, а то при Протекшен Мастер нельзя его повернуть
  6. АртГусАрт
    АртГусАрт Знаток
    в этом режиме ты рисешь соовершенно свободно по всей моделе(врашяя,приближя и отдаляя) без ограничений!
    ща опишу весь процесс текстурирования модели :D
    1.создаёшь в максе(или дугой проге) модель максимально близкую к той что хочешь видеть на выходе(максимально близкую,для того чтобы не делат ретопологию)
    2.анврапишь её в максе(или другой проге для анврапа)
    3.експортишь в брашь
    далее....
    4.color -> FillObject
    5.накручиваешь поликов.....деталишь,красишь в режиме "Enable UV"(в меню "tool " ,в розделе "texture")...
    6.включаешь "Enable UV"
    важный ход:
    7.понижаешь "divide",делаешь "off texture" в левом окошке(появится модель) и нажимаешь "import" и подгружаешь изначальную модель
    8.В верхнем меню "Texture" создаёшь новую текстуру(2048х2048 или больше),после чего делаешь "off texture"
    9.повышаешь divide на тот максимум который сделал на этапе №5 ,и в меню "tool " ,в розделе "texture" нажимаешь "checkuv"
    10.обьект может исчезнуть или почернеть(побелеть)
    11.в левом окошке "texture" делаешь "off texture"
    12. объект появляется
    13.нажимаешь в меню "tool " ,в розделе "texture" нажимаешь "color to texture"
    *p.s. этапы 10-12 необязательны
Модераторы: M.R.K.
