Что можно сделать с тенью?
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 11 июл 2003.
    Ил (10) я юзаю уже давно и в общем он мне нравится. Вот только чего я не понимаю - почему эффекты/фильтры типа "дроп шадоу", "ин/аут глоу" работают так по-идиотски. Вопрос: как иэбавится от этих дурацких пикселей? Если объект достаточно мал то "дроп шадоу" использовать вообще нельзя. Во всех пакетах (даже в Ксаре!) тень работает прекрасно, а в иллюстраторе какая-то фигня! Я пытался в "документ сетап" что-то настраивать, но ничего не вышло. Надеюсь что в Ill11 что-нибудь поправят.
    Может кто знает как эта беда лечится?
    В Effect > Raster effect settings не заглядывал?
    Давно юзаешь, говоришь...
    но лучше там разрешение поднять в конце работы - притормаживать будет.
  3. Anton Kotov
    Anton Kotov Активный участник
    Я знаю, но не скажу. Информация стоит денег :|
    тогда в форуме тебе делать нечего
    Не боги горшки обжигают.. Эх, так и умру с пиксельной тенью!...
    Предыдущий мой постинг был для Антона.
    А тебе повторю:
  7. Konstantin 17353
    Konstantin 17353 Активный участник
    Лично я пришел к выводу, что тени надо делать в фотошопе, и баста.
    На выводе и аукнется, и откликнется.
    Кроме raster settings надо еще документ сеттингс правильно настраивать, там где транспаренси. Я включал галочки про сохранение оферпринтов и симуляцию бумаги - помогает.
    > баста.
    зависит от требований к результирующему файлу и умения. в некоторых случаях вполне можно и в иллюстраторе сделать.
    само собой. предполагается, что у спрашивавшего стоят параметры по умолчанию, а там - достаточное разрешение. опции, о кот. ты говоришь (оверпринт уж точно) не помешают, конечно. но Oleum не мог просто понять, почему его тени так хреново отображаются в документе, не зная про raster setting. спросил - ответили.
  9. Guest
    Всё зависит от контекста.
    > и симуляцию бумаги
    Это-то зачем?
  10. Guest
    На самом деле я правда не знал про raster settings. По каким-то причинам в голову не приходило туда залезть. Видимо я думал, что эта опция отвечает за растеризацию документа. А уровень качества эффектов я искал в Документ сетап - Аутпут резолюшн. Но хоть 150 dpi там стоит (по умолчанию) или 2400 - ни каких изменений в работе или при экспорте я лично не заметил.
    И еще, объясните пожалуюста за что отвечает Растер/Вектор баланс и про сохранение оверпоинтов растолкуйте..
  11. Guest
    При «сплющивании» прозрачностей происходит перобразование объектов либо в растр, либо в вектор. Этот параметр определяет, чему программе в большей степени отдавать предпочтение.
    Что было оверпринтом, то о останется. В противном случае эти объекты будут обработаны наравне со всеми, попадающими под «сплющивание».
