avi файл в 3d максе
allishra
как сделать так чтобы видеофайл оказался в 3d маxсе я снял человека на синем фоне и убрал задний синий фон в видеопроге sony vegas a можно ли вообще это сделать в 3d max? помогите пожалуста
Nix_
Если ты хочешь этого человека на что-то наложить, то лучше это делать не в максе, а в Adobe Premier, After Effects, Avid, SV том же. Будет и быстреее и проще и качественне.
Но если тебе это действительно необходимо, то тебе нужно сохранить avi с видео и avi с альфа-каналом, и можешь наложить как текстуру на Плоскость например.
Если ты хочешь использовать его как фон, то зайди в Rendering --> Environment --> щелкни на none -->bitmap и выбери avi файл. Затем в Views --> Viewport Background, поставь галочки Display Background, Use environment background.
Насколько я знаю, убрать фон в максе нельзя.
allishra
если сохранить avi с альфа каналом и наложить как тукстуру черные края все равно остаються непрозрачными как сделать чтобы стал края стали прозрачнми
Extrane
Можетбыть так? Надо сделать маску из видео где фон будет идеально черным а вместо человека его силуэт - идельно белый. И положить эту маску в Opacity материала.( в случае если видео наложено на плоскость)
Wats
Имхо лучше в tga посчитать с альфа каналом, и галку Image Alpha отметить и маску не надо. А разве avi с альфа каналом бывает?
нет не бывает... сиквенс TGA или TIFF подойдет.. и только потом после композинга экспорт в ави. А вообще лучше это делать не в максе...ИМХО
Nix_
mov бывает с альфаканалом. Ток я не уверен что макс его понимает
