анимация СОТНИ персонажей
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем maiden666, 19 июн 2011.
  1. maiden666
    maiden666 Мастер
    нужно анимировать до сотни одинаковых персов, выполняющих одинаковые движения ( условно - отряд солдат шагает строем), думал о PointCache, BlockController, а может хватит обычного инстанса? никто не анализировал, какой способ нагружает меньше?
  2. TombWalker
    TombWalker Активный участник
    Смотрел шоурил чувака, который делал анимацию битвы хранителей с войском мумии во второй части, собсно, "Мумии". Он их "множил" через Проксю (mr_proxy).
  3. maiden666
    maiden666 Мастер
    хм, мало имел дело с прокси, так, множил деревья, анимированные обьекты оно тоже поддерживает? вопрос в том, чтобы каждый обьект (солдат) не имел свой собственный набор анимационных контроллеров, это убьёт систему, а использовали одну общую анимцию
  4. TombWalker
    И не будет...)))Именно поэтому он там их и множил таким образом...
    Надо будет попробовать - самому интересно теперь стало...)
  5. TombWalker
    Да, только что попробовал. Получилось...) Выложить никак - на работе закрыто все...
    В принципе, технология описана в статье тут:
    http://render.ru/books/show_book.php?book_id=714
    Там просто при назначении прокси надо указать не один кадр, а всю анимацию...
    Только проксей может быть один объект...
  6. Алексей1980
    Алексей1980 Активный участник
    насколько я знаю мумийной войско - это MASSSIVE PRIME 1.0
  7. maiden666
    maiden666 Мастер
    у меня есть он, скачал давно, а запустить и посмотреть нет времени, надо попробовать
