Анимация лица
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем anna 8336, 17 июн 2004.
  1. anna 8336
    anna 8336 Активный участник
    Имеется персонаж, составленный из biped+mesh+physique. Я хочу анимировать лицо с помощью Morpher. Для этого, как я понимаю, надо отрезать персонажу голову или лицо, чтобы создать для них target'ы. И все получается хорошо, пока этот герой не начинает крутить головой. Тогда или шея выскакивает из плечей, или лицо отъезжает от головы. Кое-что можно исправить с помощью physique, но это получается какое-то постоянное латание дыр. И вообще линия разреза в любом случае видна. Делать же target'ы для всей оболочки (с изменениями только в роже) - что-то в этом не так.
    То есть я не понимаю, как вообще можно совместить анимацию лица морфингом и physique. В Максе есть файлы примеров, но там дана одна голова без тулова, а этак-то и я могу.
  2. anna 8336
    Еще уточнение, что отрезанную голову или лицо я конечно же линкую к бипедовской голове, так что эти части не то чтобы совсем не следуют за остальным mesh, но не стыкуются с ним точно, и постоянно там зияет щель.
  3. Sergey Lukyanenkov
    Sergey Lukyanenkov Активный участник
    Я бы сделал таргеты морфинга, не отделяя голову, для лоу-поли модели. Поверх положил бы meshsmooth.
    Ну а если уже отделено, то нужно поверх morpher класть editmech, атачить остальную часть тела и сваривать вертексы.
  4. anna 8336
    Ура, сработало!
    А насчет лоу-поли я вот чего не понимаю: чевой-то все так любят конструкцию low-poly+meshsmooth. Разве эта конструкция не так же загружает процессор, как просто high-poly?
    Вы Анна поиском пользуетесь, очень помогает:
    http://render.ru/forumlight/search.php?f=29
    такой вопрос уже не раз задавали
    А вот у меня подобная проблема. "ПОИСКАЛ Я В ПОИСКЕ" и ничего конкренного там не нашел!!!
    В Авишках демонстрирующих создание анимации лица персонажей для игрушег, в Maya правда, народ "измыватся" над персонажем вцелом, на первый взгляд.
    Хотя, может ето только на первый взгляд.Т.е. возможно голова у них просто "отрезана" (является отдельным объектом). А интересно ж анимировать целый объект, как Горлома и "Властеллина колец" например. Так как исходя из статей (см. cgtalk.ru) анимацию лица делали при помощи более сотен таргетов, но не думаю, что голова при этом является отдельным объектом.
    http://render.ru/forumlight/read.php?f=29&i=1699&t=1698
