Анимация глаз
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем gogius, 29 сен 2006.
  1. gogius
    gogius Пользователь сайта
    Я создал персонажа, у него глаза яйцообразной(овальной) формы, как мне создать зрачок и его привязать к глазу , чтобы он перемешался (вращался) в сторону взгляда, так как глаз не сферической формы и при врашениии он будет перекрывать(выходить из) веко.
    Или подскажите другой способ анимирования глаза вытянутой формы.
      27,6 КБ
      57
  2. Trompompom
    Trompompom Активный участник
    UVWMap'ом можна, анимируя Gizmo, только зрачок будет текстурой.
  3. gogius
    ты предлагаешь текстуру со зрачком сделать и наложить ее с помошью UVW Map на глаз(овальной формы), а затем как мне сделать чтоб зрачок двигался в сторону взгляда, (сам глаз двигаться не должен, двигается только зрачок по поверхности глаза), можешь подробнее объяснить
  4. Trompompom
    да текстура со зрачком, а в UVW Map есть подобьект Gizmo, етим проецируетса текстура на глаз, его можна анимировать. Если проецирование планарное, тогда перемещаем Gizmo, а если сферическое или цилиндрическое то крутим.
  5. Ven 624
    Ven 624 Мастер
    ...осталось придумать как упростить контроль обоих гизмо... чтоб ручками постоянно в подобъекты не лезть...
  6. Trompompom
    ага, создаем какой нить хелпер, например Point и ставим в центре глаза, открываем Trackeditor там ищем этот поинт, в качестве контролера поворота ставим Rotation TCB, потом ищем глаз(там же), и делаем также, только для Modifiers\UVW Map\Gizmo\Rotation. Открываем wire parameters dialog, (строка меню\animation\wire parameters\), в левом окошке ищем наше Gizmo, и виделяем ...\Rotation TCB, а вправом Point\...\RotationTCB, нажимаем <->, и коннект... и тепер поворачиваем point, поворачивается гызмо
  7. Ven 624
    Ven 624 Мастер
    ага, предвидел такой ответ :)
    Действительно, wire дает некоторую свободу, но до майи еще не дорос. Потыкавшись с ним как-то, ничего путного не получил (видно то, что я хотел связать не укладывалось в его процессоре :)) да и забросил к известной маме.
    Правда, что-то лучше, чем ничего :)
  8. Shturmovik
    Shturmovik Активный участник
    Разрешите вопросик. Зачем было назначять TCB Rotation?
  9. Trompompom
    а потому что в контролера EulerXYZ три параметра X Y Z, так чтобы не делать конект на каждую ось отдельно, назначили Rotation TCB.
  10. Ven 624
    Ven 624 Мастер
    Хотя, по идее, лучше бы привязывать вращение глаз к перемещению хэлпера (а не вращению), а его линковатьс бонесом головы - будет как LookAt контроллер работать. Правда не знаю, позволяет ли это wire...
  11. Trompompom
    позволяет, 60 секунд времени, ну конечно Max не Maya, "потыкавшись с ним как-то", точно неполучитса ничего путного :)
  12. Ven 624
    Ven 624 Мастер
    не было необходимости
  13. gogius
    Попробуем сделать, как посеветовал, может получится. Спасибо за совет.
  14. gogius
    че то у меня не получается, на рис(Parameter writing), кажись все правильно сделал, затем нажимаю нажимаю <--->, ставлю master у point01 и затем жму на connect.
    кручу point01 вокруг оси Z, а зрачок не двигается, может я чето не так сделал?
      89,8 КБ
      69
  15. gogius
    у глаза такие модификаторы, может я че нибудь лишнее поставил?
      68,9 КБ
      66
  16. Trompompom
    Все правильно, Unwrap фиксирует всю раскладку, а UVWMap стоит перед ним.
  17. gogius
    тогда на какой стадии может быть ошибка, мастер у point01 должен быть же (точка же руководит движением) ?
  18. gogius
    кто знает, в чем ошибка? или подскажитедругой способ анимаци зрачка глаза
  19. Ven 624
    Ven 624 Мастер
    е-мае, сделай два круглых, плоских плэйна. Отключи у них каст шэдоу и помести чуть спереди от глаз. Сделай дамми и помести его в центре головы. Прилинкуй плэйны к дамми, а дамми к черепу. Все.
  20. gogius
    не понимаю твою мысль. глаз же овальный вытянутой формы, (посмотрит глаз вверх, и твой плэйн(зрачок) в глаз воткнется). или я че то не допонял
