After - mpeg4 - ???
сделал ролик в After Effecte 4.1
а как сделать из него mpeg 4-?
в экспорте данной функции нету
есть в Primere но переделывать
ролик - париво
как добавить новый кодек-?
Please Help!!!
Да втом то и дело что стоит все и полные версии
да же DivX 5 стоит
в других програмах он прописался а в этой нету хоть тресни
Есть масса способов обойти етот недуг
1)перерисовать в другой проге
2)купит новую версию After Effect (например 5.5 там ето все поддерживаеться)
3)конвертнуть (качество потеряеться обалденно после 1 конвертации)
и еще масса других советов которые не решают проблему
Как прописать новый кодек (например mpeg 4) в After Effect 4.1 - ?
вот он вопрос,
если можно то без флейма.
...А не лечить софт. Ранние версии DivX у меня работали в АЕ4.1. Можешь весь ролик посчитать в сиквенс (*.bmp) и эксперементировать с ним в разных софтах...
Ролик сделан на 20 минут
рендерится очень долго
и просчитывать его в каждой программе
это гимор, учитывая то что потом начальство вносит поправки.
поставил себе After Effect 5,5
кодеки тоже не прописались
вобщем в растройствах я
(не знаю что делать)
Не ломись в открытую дверь. Кто тебе сказал, что при такой конвертации потеряется качество? Чем она отличается от счета непосредственно из АЕ в mpeg4?
Это не удобно и отнимает кучу времени
но походу дела раз другого выхода нету придеться так и делать
А если попробовать переустановить кодек?, у меня он видится... И ставить его надо после установки программы...
Если все равно не появится, считай сиквенс.. формат PNG, качество не упадет...
Virtual Dub конвертит в DivX ОЧЕНЬ быстро. Если у тебя уже посчитан сиквенс (любой, совершенно необязательно PNG), в том же АЕ пересчитай его в авишку без компресии и потом конверти. Это займет минут пять, не больше.
А чем потом PNG собирать-?
Avi без жатия не всегда открываеться
а просчитываеться 3 минуты ролика около
1 часа - комп: 1800P4 512DDR
Забей на PNG, TGA вполне нормально. Хотя, на самом деле по-барабану. Сиквенс считать предпочтительно хотя бы уже потому, что при ошибке не надо все пересчитывать целиком. Потом грузишь эти тарги обратно в АЕ и формируешь за пару минут авишку без компресии. Плевать, что винды не успевают ее играть в реалтайме. Virtual Dub грузит ее без проблем и конвертит очень быстро. Только не считай по полям, DivX их изуродует.
Что то я ни как не пойму как из TGA компилить авишку в After Effect
у меня получилось 5545
#16
Что значит "как"? Грузится сиквенс в чистую композицию, Ctrl-M, render settings "Best", output module "avi" (No Compression) и - вуаля! - Render.
Или я чего-то уже совсем не понимаю....
#17
Дело в то что я не профи в области
видеомонтажа
вобще я занимаюсь рото флексо печатью
а тут начальство подкатило
нужно сделать презинтацию
и возникли следующие проблемы:
1) при рендере в avi
тоесть: экспорт-avi-noncompression-million colors
-файл в результате ни чем не открываеться
2)пробовал сделать tga получилось куча файлов
и грузяться они в AF не все целиком а только небольшими группами
-сразу на это забил
3)пробовал Adobe primerom 6 с помощью утилиты
Batch processing - она создает из Tga кучу видео роликов
длинной в 150 кадров как че делать не пойму
Вобщем ситуация такая есть 3 сцены собранные в AF 5,5
общей длинною 20 минут 800х600
из них нужно получить mpeg4 - хорошего качества(так как будет растягиваться проектором)
Не могли бы вы подробно расписать что как сделать
Я даже не знаю что такое синквест (предполагаю что это превьюха)
Заранее спасибо большое
#18
Сиквенс - это sequence, последовательность кадров. В АЕ есть ограничение на количество кадров в одной последовательности, не помню точно, но тысяч 5 помещается. Считай все в тарги, бей по папкам и создавай несколько авишек без компресии. На то, что они не открываются медиаплейером - забей. В Virtual Dub конверти потом все в нормальные МР4авишки. Останется сшить их в одну - для этого на сайте www.digital-digest.com в разделе DivX можно найти кучу разного софта для работы с МР4, для резки, склейки и т.д. Много времени это все не займет, перекодирование для этого не нужно.
