AE и Premier Pro - последовательность работы?
- Автор темы Damiross
спасибо, конечно, но у меня так и не сложилось отчетливого представления о том как правильно работать с 2-ми этими продуктами. Все так кричат об удивительной технологии Adobe Dinamic Link - вот чего то только не догоняю как ей воспользоваться. Я думаю так: захватил видео в Premier, порезал его => далее кинул в AE , сделал эффекты. Выодить тоже не понятно ч\з что, что для этого более приспособлено? Мож кто знает уроки где есть на эту тему?
Что-то я не пойму что тут не ясного?
Захватываешь видео, нарезаешь в премьере. Далее импортируешь в АЕ премьеровский проект.
Если возникают глюки при импорте, премьеровский проект сохраняешь как AAF. Это в Премьере заходишь Project-Seva Project as AAF.
Далее, делаешь какие нужно эффекты и рендеришь как тебе нужно.
В чем сложность-то?
В чем сложность-то?
EASY,GOSHA если так делать то в AE появляется сплошная линия, а как к определенному моменту применить тот или иной эффект? Можно создать слои и применять к ним - скажите вы, а если захочется подправить материал в Premier'е? Удалять ранее импортированные секвенции, а потом отредактированные в Premiere заново импортировать в AE и подгонять к слоям с эффектами? Гемморой.
GOSHA, с Save Project as AAF вообще какая то лажа получилась, открыл в AE, кинул на таймлайн - добавился, а самой полоски, над которой работаешь - нет.
Что насчет звука который сопровождает визуальные эффекты сделанные в AE? Звук подгоняю в Premiere. потом если импортировать в AE - как можно в AE подогнать эффект под звук?
Кури мануал...)))
Делаеш чик-чик(двойной щелчек) в поле окна проекта импортируеш в проект АЕ опять же проект АП он спрашивает все секвенции?(см. рис. 1) ты отвечаеш и он создает папку в окне проекта АЕ которая является проектом АП(см. рис. 2), потом в этой папке находиш секвенцию в которой ты делал нарезку (см. рис. 3) чик-чик по ней и она выскакивает на таймлайн (см. рис. 4)... дабавить нечего)))
Превью можно нулем зделать или шифт ноль, шифт ноль это через кадр считает...
фу, ну вроде разобрался. Я импортировал в AE - у меня все появлялось , потом я просто перетаскивал на тайм линию, а надо было двойным щелчком как вы мне сказали. И кстати потом другой раз открываю comp в AE - не сработало, пришлось перезагружать AE-проект. А так спасибо всем кто вместе со мной потел.
я сейчас в процессе создания и мне очень неудобно работать : я импортировал проект Premierа в AE и накладываю эффекты в AE, а если мне захочется изменить допустим скорость определенного отрезка, а делать это можно в Premier. Я изменял в Premier, копировал этот исправленный кусок и вставлял в AE (предворительно удалив из AE старый вар-т этого же куска). Это очень не удобно! Что все так же делают?
Damiross, по-моему, ты просто плохо знаком с АЕ. Отсюда и весь гемморой. В АЕ можно и замедлять и ускорять и еще кучу всего делать с видео.
Самый простой способ изменить скорость видео - это войти в вкладку layer - time - time stretch. Там увеличиваешь или уменьшаешь значения, в зависимости от своих потребностей.
Если тебе нужны регулируемые ускорения или замедления то там же, только назначаешь - enable time remapping.
Так что уверяю тебя "все так не делают"...
